ADT2006
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ADT2006
ADT2006
Непрочитано 20.08.2005, 00:59 #1
ADT2006
nazim
Привет всем любителям автоматизации процесса проектирования!
Ознакомился с ADT 2006. Все проблемы которые возникали в ADT 2005 здесь пока не возникают, есть HELPы, детали, инструменты, библиотеки. Первый вопрос который возник, как создать клавиши быстрого вызова.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2005, 06:33
nazim
С клавишами разобрался, непонятно только зачем изменили раньше было проще.
Обьекты ADT не читаются в 3Dmax. в ADT2005 читались.
nazim вне форума
Непрочитано 06.09.2005, 08:06
ИМХО, ИМХО...
Объекты ADT 2005(6) должны нормально передаваться в 3DS - версию только надо посвежее. Если вообще никак, можно попробовать использовать VIZ 2006 (либо встроенный в ADT, либо ставить отдельно).
Автор темы   Непрочитано 07.09.2005, 00:21
nazim
Что значит 3DS, экспортировать в формат 3DS потом запустить 3D max и импортировать файл? По моему это не очень удобно.
nazim вне форума
Непрочитано 07.09.2005, 08:15
Я не зря написал - "ИМХО, ИМХО..."
в принципе в ADT 2005 (2006) есть прямой линк на VIZ - правда, не знаю, на встроенный или можно как-то подконнектить полную версию.
Опять же по слухам в VIZe (полном) и 3D-Maxe есть вариант импорта кадовских файлов.
По-моему, 3d-studio 7.0 уже нормально импортировала dwg-файлы.
По всем вопросам визуализации лучше обращаться к Perezz!!, либо VG - просто про них я точно знаю, что занимаются постобработкой в 3ds-ке. Может, еще кто подключится и меня поправит.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2005, 07:21
nazim
Привет всем пользователям ADT 2006
Мы создаем рехмерную модель обьектав ADT а визуализация
выполняется в 3dmax 7, используем команду "импорт".
Вопрос не втом "как делать", с этим мы уже определились, вопрос в том, почему не работает в ADT 2006 то что прекрасно работало в ADT 2005
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2005, 21:44
nazim
Привет активным пользователям ADT 2006
Еще один небольшой вопросик.
Как сделать чтобы АЕС размеры не накладывались
друг на друга и на другие линии
[ATTACH]1126460656.dwg[/ATTACH]
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2005, 07:06
nazim
С импортом в 3Dmax я разобрался. Теперь все работает.
Еще одна небольшая проблемка. Трубы заданные как Структурный член отражаются как восьмигранники в 3D модели (опять при импорте в max). Как увеличить колчество граней, команда surftab для обьектов ADTне действует.
nazim вне форума
Непрочитано 02.10.2005, 03:43
Demart
Попробуй в файле ADT в камандной строке набрать FACETDEV и поставить значение с 12.70 на 1 .потом жмем link to VIZ Render сохраняем , затем можно и в максе открыть
Demart вне форума
Непрочитано 02.10.2005, 22:42 ADT2006
April
проектировщик
Удалено модератором. Объяснять в сотый раз почему я надеюсь не надо?
{Smirnoff}.
April вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2005, 07:00
nazim
Спасибо DEMART, стаботало. При значении FACTEDEV 1 трубы отражались как многогранники, только колическво граней стало больше. Я поставил значение Factedev 0.1 трубы даже самого маленького диаметра стали отражаться как
идеальные, круглые. Только импортировать в MAX на мой взгляд изпользовать VIZ RENDER не надо просто командой импорт.
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.10.2005, 06:50
nazim
товарищу APRIL
Закачивать пиратскую версию ADT 2006 не рекомендую. Рекомендую купить через фирму "Infars" купить лецензионный вариант. Стоит дороговато но себя окупит быстро, программа автоматический составдяет спецификации окон, дверей, экспликацию помещений, ведомость отделки, фасады, разрезы (в любом месте) вплоть до леталей.
Отредактировано модератором. {Smirnoff}.
nazim вне форума
Непрочитано 04.10.2005, 09:04
VG
Конструктор
Петрозаводск
а можно поподробнее про ведомость отделки?
VG вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2005, 02:05
nazim
Существует дополнительные приложения "столярка" и "отделка" их нужно установить дополнительно. Столярка на мой взгляд не очень полезная, сейчас в проектировании почти не используются типовые окна и двери.
nazim вне форума
Непрочитано 09.10.2005, 14:08
Emil
konstruktor
Баку
Сообщение от nazim
Вы попробуйте сахранять в старом формате. Это просто 3Dmax не дорос до 2006 го.
Emil вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.10.2005, 23:52
nazim
EMIL
спасибо за совет, я с этой проблемой разобрался, дело оказалось в шаблоне. Для создания чертежей мы используем различные шаблоны где заранее определены размерные стили, стили окон и дверей цвет линий все что надо. Попробовал без шаблона, все получилось.
Еще одна небольшая проблемка, панели с иконками почему-то при каждом запуске программы меняют свое место, нельзя ли их как нибудь закрепит, команда lock не помогает
nazim вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2005, 00:04
nazim
Привет всем пользователям ADT.
Ходят слухи будто "AUTODESK" больше не собирается развивать ADT хочет переключится на REVIT.
Мне крайне жаль, на мой взгляд лучше ADT для автоматизированного проектирования прог. нет. Может это только слухи.
nazim вне форума
