Команда slice не режет тело
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда slice не режет тело
Непрочитано 20.08.2005, 20:34 #1
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Построил экструзией из полилинии с уклоном 72 град. тело (земляную насыпь). Почему-то не режется в горизонтальных и наклонных плоскостях, но без проблем режется в вертикальных. :shock:
Для работы это не критично, но что бы это значило? :roll:
[ATTACH]1124555713.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 20.08.2005, 20:59
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
У меня вроде режет.
[ATTACH]1124557160.dwg[/ATTACH]
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 20.08.2005, 21:11
{Smirnoff}
Рига
Извините, невнимательно прочитал. В горизонтальных и наклонных плоскостях действительно выдаёт:
[Выделить все]
Slicing plane does not intersect the selected solid.
Что означает:
[Выделить все]
Секущая плоскость не пересекается с солидом.
3Д-шник из меня никакой, и потребности нет. Так балуюсь
Автор темы   Непрочитано 20.08.2005, 21:18
Огурец
Profan
Уважаемые коллеги!
Вычленил кусок, который не режется.
[ATTACH]1124558300.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 21.08.2005, 11:24
Perezz!!
Попытка выполнить булевское вычитание выдвёт:
Modeling Operation Error:
Inconsistent face-body relationships.
Несовместимые отношения грань-тело. Объект построен "криво". Так бывает. Особенно при лофтинге. Попробуйте смоделировать другим каким-нибудь способом.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2005, 11:32
Огурец
Profan
Уважаемый Perezz!!!
Именно так я и поступил. НО: остаётся открытым вопрос - так есть ли лофтинг в автокаде? И в чём именно заключается кривизна, что означает появляющаяся фраза:
Что-то в этом есть неприличное
Надеюсь увидиться на ежегодной встрече.
Огурец вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 07:53
виталич
Сообщение от Perezz!!
А все-таки, может кто-нибудь знает, как с этим Inconsistent face-body relationships бороться? Неужели другого способа нет, как смоделировать заново?
Не бывает так, чтобы не было никак. Как-нибудь да будет.
виталич вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 13:47
Jurasic
В данном случае (ИМХО) бага произошла из-за лишней точки в исходной полилинии (ее, как раз, очень хорошо видно на куске, который многоуважаемый Огурец вычленил).
Бороться можно рассечением тем же Slice'ом (в плоскостях в которых режется) и потом по частям но уже в нужной плоскости... Иногда помогает. Этот солид лечится слайсом вдоль продольной оси с сохранением "здоровой части" (без лишней точки), миррором и юнионом.
Кстати, Union на такие "кривые" солиды тоже не действует. Но union можно обмануть, рздвинув соединяемые части на малое расстояние. Некрасиво, зато одним куском....
Jurasic вне форума
