Печать и Wipeout
Спасибо большое Vook за "содержательный" ответ..
Вобще при печати на принтер в оффисе , "hp designJet 130 nr" проблем никаких не наблюдается . Проблемы начинаются при печати на виртуальный принтер.Вот я и подумал ,что может кому и попадался такой драйвер? Я печатал на DesignJet 750C Plus C4709B ... А с pdf конечно выход , но конвертировать его в plt пока не получилось. Такой pdf Viewcompanion не распознал. |
электрик Регистрация: 11.03.2005
Киев
>j-junky
Попробуй сначала создать WIPEOUT, а потом создать объект накрытия. Смысл в том чтобы WIPEOUT был создан раньше чем накрывающий его объект. Так лечится проблема вставки блоков содержащих WIPEOUT с других чертежей, так как draworder не срабатывает при переносе блоков. А вдруг получится?
Когда под рукой нет ничего кроме молотка - всё вокруг кажется гвоздями... Выбор правильного инструмента - залог успеха в любом деле. |
у меня тоже самое токо при печати на принтер.
заметил следующее: некоторые объекты wipeout печатаются с серой заливкой - причем что такие же рядо печатаются вполне нормально. а именно измененные при помощи "ручек" (использую без блоков при раскладке стропил - оч удобно) может кто сможет сказать как избавиться от серых квадратов при печати??? |
