Как проектировать стык стропильной ноги по длине
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как проектировать стык стропильной ноги по длине
Непрочитано 27.08.2009, 11:31 #1
dikss
Необходимо выполнить стропильную ногу пролетом 6600 мм из стального профиля ТПС 245х2. В наличии профиль длинной 4500 мм. На какие усилия считать стык внахлест?
Непрочитано 27.08.2009, 12:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если нет усилий из расчета системы, то на равнопрочность стыка с основным профилем.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 12:26
dikss
Не корректно задал вопрос, извиняюсь. Усилия в стропильной ноге есть.
Вопрос в том, считать ли узел шарниром? (соединение внахлест на болтах). Если шарнир, нет момента М, система геометр. изменяемая?
dikss вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 12:39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну разумеется. Вы же сами говорите, что усилия есть. Посмотрите, там хоть какое-то М должно быть. Ведь шарнир не был предусмотен. Кроме того, предельную гибкость когда проверяли, так же имелось ввиду, что шарнира нет.
Итого: шарнира не должно быть. А узел должен понести М, Q и N.
А что значит внахлест-все плоскости внахлест, или только стенка?
Выложили бы узел или профиль хотя бы, соединим тут общими усилиями..
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 12:52
dikss
Узла нет, т.к. проектировалась строп. нога без стыка. При монтаже необходимой длины не нашли и поставили что есть, стык сделали сами строители без согласования. ТПС 245х2 - это гнутик швеллер. Соединение между собой стенками,
dikss вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 12:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. Узел есть, Вы сами говорите, что стык сделали. Эскиз же можно нацарапать...
2. Стенками недостаточно, надо и полками.
А как нахлестнули? Спинами друг к другу? Или вложили друг в друга кувалдой?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 12:56
dikss
dikss вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 13:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1. В смысле работы на М очень плохо получилось. Теперь нужно листы сверху снизу приболтить.
2. В смысле устойчивости немного не то получилось - короткую часть будет немного выкручивать вверх. Теперь уже ничего не сделаешь, если только не спаришь короткую часть (коробом сделать).
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 13:08
dikss
Спасибо, на свой вопрос получил ответ.
dikss вне форума
Как посчитать равнопрочный стык?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 3 26.05.2007 00:25
Как проектировать талрепы? (норматив или книга) Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 3 30.03.2007 22:37
