как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > как выполнить котлован под новые фундаменты вблиз существующих?
Непрочитано 27.08.2009, 12:27 #1
Svolo4
Здравствуйте. Нужно пристроить этажерку к существующему зданию цеха с подвесным краном. Сложность в том, что отметка подошвы фундаментов пристройки ниже сущ. фундаментов, т.е. при откопке котлована мы оголяем существующие фундаменты. При этом работать подвесной кран не перестает.
Вопросы: 1. Как грамотно (по нормативным документам) обосновать запрет на работу подвесного крана до выполнения обратной засыпки фундаментов пристройки?
2. Поделитесь опытом, как выполнить котлован в данном случае, чтоб не повредить существующие фундаменты? Как вариант: котлован делать с вертикальным откосом и устраивать крепеж из деревянных щитов, чтоб грунт не осыпался (только как их закрепить?). Может что получше предложите?
Последний раз редактировалось Svolo4, 28.08.2009 в 21:23.
Непрочитано 27.08.2009, 14:55
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
если честно обвёл для начала смущающий узел -конструкции же будут друг на друга влиять
по 1. ничего не могу посоветовать
2.Все зависит что за грунт ,нет ли "водички",
motor-serg вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 15:05
Svolo4
Новые фундаменты не подлазят под существующий (там проектировщики разрез неудачно показали)
По грунтам - супесь
Svolo4 вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 16:07
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
если супесь и высокий УГВ,то очень много проблем вызвать
к сожалению не видно отметок фундамента
Автор темы   Непрочитано 27.08.2009, 16:19
Svolo4
Разница в отметках сущ. и новых фундаментов - 0,5 метра.
Отметка подошвы сущ. - 3 м от земли.
Расстояние между фундаментами в свету - нет
Мои опасения, что при откопке котлована уйдет грунт из под подошвы существующего фундамента. Как быть?
Последний раз редактировалось Svolo4, 28.08.2009 в 08:50. Причина: Добавил пояснения
Svolo4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 16:57
Svolo4
Не разобрался как переименовать тему.
Основной вопрос теперь как выполнить котлован под новые фундаменты, если:
1. Отметка новых фундаментов на 0,5 м ниже существующих.
2. Расстояние в свету между новыми и существующими фундаментами 20мм, т.е. шпунтовую стенку устроить нет возможности.
3. Подпорную стенку, указанную в чертеже, не рассматривать вообще (забудьте про нее).
Svolo4 вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 18:33
Сообщение от Svolo4 Посмотреть сообщение
Справка по форуму
Но лучше придерживаться тактики один вопрос -одна тема
ADT Как реализовать совместную работу. favorite Прочее. Программное обеспечение 3 05.05.2006 22:10
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
