После установки дополнений в AutoCADе выскакивает сообщение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > После установки дополнений в AutoCADе выскакивает сообщение
Непрочитано 21.08.2005, 20:27 #1
DDlis
Здравствуйте!
При загрузке чистого автокада этого сообщения нет, но как только устанавливаю СПДС 2.5-3.232 или Project Studio 3.0-3.5 или какое либо другое приложение на любой AutoCAD 2004-2006, при загрузке автокада или этих дополнений выскакивает сообщение Fail to create СommCntrClientSinkobject
Но не смотря на это сообщение программы работают хорошо без глюков.
Подскажите пожалуйста, что это такое и как его можно убрать, а то постоянно нажимать OK замучался да и как-то на нервы действует.
Непрочитано 22.08.2005, 01:06
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Повреждены классы зарегестрированные автокадом в реестре. у меня такое сообщение было после работы програмки Die, ASProtect, Die. она продляет жизнь шароваркам и триал версиям программ использующим защиту ASProtect, удаляя подозрительные записи в реестре.
СПДС и PS лицензионные? или используют какиенибудь подобные пилюли?
zamtmn вне форума
Непрочитано 22.08.2005, 04:34
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Судя по имени - это Command Center, та фигня, которая лезет в Инет за обновлениями и новостями.
Даже без твоего сообщения об ошибке, лучше изначально его отключить в реестре:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:409\Applications\WSCommCntrAcCon LOADCTRLS=0
У меня на Акаде2005 это получилось.
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.10.2005, 14:08
Nikolas
Сообщение от Andi55
А вы не знаете все значения и назначения переменной LOADCTRLS??
Nikolas вне форума
