Дополнительная балка в балочной клетке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Дополнительная балка в балочной клетке
Непрочитано 27.08.2009, 19:28 #1
Olga11
Нижний Новгород
Добрый всем день. Есть стальная балочная клетка, верх балок на одной отметке. Необходимо подвести дополнительную второстепенную балку под нагрузкой. Посоветуйте узел крепления (на сварке?)
Непрочитано 27.08.2009, 22:33
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Olga11 Посмотреть сообщение
Без рисунков трудно будет вам помочь. Например, можно тупо приварить второстепенную балку двумя уголками за стенку без всяких болтов.
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 04:28
Португалец
Structure engineer
All World
Вариант крепления в существующих стесненных условиях монтажа, когда возможно только вертикальное движение без поворотов: поднимают вертикально с пола под потолок, фиксируют снизу уголком, далее сваривают с предварительно установленным на существующей балке ребром. Естественно, только сварка, какие тут могут быть болты?
В более просторных условиях, см. #2, стенку новой балки вырезают по профилю старой с зазором 15-20 мм, поднимают наискось, потом вставляют поворачивая, сваривая парой уголков, для надежности.
Тип файла: pdf 1.pdf (14.4 Кб, 140 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2009, 15:38
Olga11
Нижний Новгород
Португалец
Меня смущает то, что приваривая ребро, сварку производим под нагрузкой (площадка эксплуатируемая и может быть с 1935г.).
Olga11 вне форума
Непрочитано 29.08.2009, 21:37
Leonid555
Португалец
А вы твердо уверены, что сталь в ваших старых балках годиться для сварки? Это еще проверить надо! И надо подпирать эти старые балки до начала монтажа новой. ППР разрабатывайте.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2009, 17:48
Olga11
Нижний Новгород
Leonid555
По поводу стали ничего сказать не могу, похоже что все узлы на заклепках. А то, что максимально разгрузить надо - понятно.
Olga11 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:04
Leonid555
Leonid555
Ну раз старые узлы на заклепках, так делайте новые на болтах.
В принципе можно определить химический состав стали по анализу стальных опилок взятых с конструкций, но тогда уж лучше вырезать образцы из старых балок и их испытывать на свариваемость. Я сомневаюсь, что только по анализу опилок вам дадут в лаборатории заключение о свариваемости стали. Не хотите со всем этим связываться - тогда болты.
Непрочитано 01.09.2009, 04:13
Португалец
Structure engineer
All World
Старая сталь R=1800 кг/см2 нормально сваривается с обычной типа ПС по технологии с предпрогревом и медленным остыванием. Варить под нагрузкой нельзя, если только напряжение в стали близко к расчетному. Достаточно исключить кратковременную нагрузку на свободную площадь площадки - и варить можно. А для болтов необходимы точные обмеры и чертежи отдельно на каждую новую балку, иначе не совпадут дыры, по опыту в геометрии существующих конструкций присутствуют большие расхождения. Или и в новых и в старых балках сверлить дыры по месту. К тому-же "на весу" сверлить точно очень трудно, варить проще.
Непрочитано 01.09.2009, 12:35
Leonid555
По-моему можно использовать уголки. Их устанавливать вертикално, прикрепляя полку к стенке старой балки на болтах. Отверстия в уголках высверлить заранее и использовать их как шаблон для высверливания отверстий в стенке старой балки. Не так уж это и сложно, хотя и на "весу". Сперва ставится один уголок на каждую старую балку, к ним на сварке крепится новая балка (разумеется в другой полке уголков имеются отверстия под монтажные болты). Затем с другой стороны новой балки ставятся симметрично вторые уголки и также привариваются к новой балке и крепятся на болтах к старой.
Всего то требуется установить одну второстепенную балку. Ну вполне можно точно обмерить места ее крепления к старым балкам.
Что касается сообщения Португальца. Я готов с ним согласиться на 90%. К сожалению сам сталкивался со случаями, когда что либо приваривать к старым балкам категорически запрещалось по данным лаборатории. Особенно это касалось балок старых немецких сортаментов, в том числе дореволюционных и вывезенных из Германии после войны в счет репараций. А кто знает из каких балок собирали эту балочную клетку и меняли ли их позже.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 21:21
Olga11
Нижний Новгород
Спасибо всем за рекомендации.
Olga11 вне форума
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах Regby Расчетные программы 473 03.12.2012 16:46
Расчетная длина колонны в стальной балочной клетке Фабио Металлические конструкции 7 18.05.2009 14:54
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
