Шов бетонирования в резервуаре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шов бетонирования в резервуаре
Непрочитано 28.08.2009, 05:52 #1
S-Y
Правильно - ли будет назначить горизонтальный шов бетонирования монолитного резервуара в уровне верха плиты днища или бетонировать днище и стену одновременно. Высота стены резервуара 8 м. Будет - ли разичаться армирование сопряжение днища и стены от выбранного способа бетонирования? И где об этом можно прочитать?
Непрочитано 21.11.2010, 19:56
Yuzer
Мозговой штурм
Подскажите, пожалуйста, за счет каких мероприятий будет обеспечена герметичность при устройстве такого шва - днище+стены?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 19:58
Forrest_Gump
Щелково МО
герметичность - за счет гидрошпонки 8)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 20:05
Yuzer
Мозговой штурм
Т.е. простого бетонирования достаточно не будет? Или еще зависит от толщины стен и качества бетонирования?
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 20:33
Forrest_Gump
Щелково МО
а тут уже область гаданий начинается. высота резервуара - не известна, заглубление в грунт - не известно, толщина стен - не известа и т.д. и т.п. если размеры в плане не велики, то можно и в технологическом шве организовать узел шип-паз.
Непрочитано 21.11.2010, 20:36
Yuzer
Мозговой штурм
У меня чисто спортивный интерес. Посмотрел в интернете басейны и думаю, как они делают их герметичными.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 15:01
Крабан
Архпроекты
Украина
Есть специальная конструкция для рабочих швов с интегрированным гидробарьером
Крабан вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 19:47
Forrest_Gump
Щелково МО
интегрированный гидробарьер и есть гидрошпонка
Непрочитано 25.11.2010, 10:31
Крабан
Архпроекты
Украина
имеется ввиду цельная конструкция,возможно и с ребрами жесткости, а не вязаная на месте сетка
Крабан вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 10:33
Forrest_Gump
Щелково МО
из Вашего описания вообще ничего не понятно стало. какая сетка, вязаная на месте; как понять "цельная конструкция, возможно и с ребрами жесткости" - это про что? про монолит? или про что?!
Непрочитано 25.11.2010, 11:24
Bel
Structural Engineer
Israel
Гидрошпонки ( waterstops) разных видов-
профили из гибкого PVC или синтетической резины
расширяющиеся при контакте о водой материалы
кроме того-
заложенные в бетон трубки для последующих инъекций.
комбинации способов.
Bel вне форума
Холодный шов бетонирования sys81 Железобетонные конструкции 101 05.10.2021 12:56
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Моделирование шва бетонирования Колян Коляныч Железобетонные конструкции 4 14.04.2008 00:27
