Помогите расчитать прогиб от действия ветра на прямоугольную пластину шарнирно опёртую по 4 сторонам.
При дуновении ветра вдоль листа прогиб будет равен 0. Но если лист тонкий, возможно пояление флоппер-эффекта (или еще какого-нибудь). При этом лист начнет вибрировать, и если эта вибрация будет происходить в унисон с собственной частотой листа, наступит резонанс и, возможно, лист, оторвавшись, переместится в любую точку пространства в радиусе нескольких милей.
Воскресе |
Уточняем: лист по периметру защемлен или просто шарнирно пригвозден? Шарнирно...У кого-нибудь под рукой есть формула?
Воскресе |
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
автор! что есть лист? каково направление?
ильнур! если лист- это стекло фасада, то где будет -0.6??? это формулы для прямоугольного здания... если это рекламная конструкция, то для нее есть методички в даунлоаде. |
1. Справочник проектировщика (Расчетно-теоретический). т2. ред. Уманского, 1973.djvu
2. Лист защемлен (п.2) или шарнирно оперт (п.1)? 3. Если лист - стекло фасада, то примерно так и надо написать. Поэтому Ильнур конкретно уточнил - "схема проста", см. п.6. 4. Это формулы не для прямоугольного или круглоугольного здания, а для отдельно стоящего вертикального листа см. схему №1 прил.4 СНиП 5. Неучет "цепной" работы литса не есть шарнирность. 6. Формулы искать по п.1.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.08.2009 в 12:09. |
