Существует ли команда работающая по типу команды "подобие"?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Существует ли команда работающая по типу команды "подобие"?
Непрочитано 28.08.2009, 12:09 #1
BudYa
Респуbлика Беларусь г.Могилев
Существует ли команда работающая по типу команды "подобие", которая равномерно (на одинаковое расстояние) по всем сторонам "раздвинет" чертёж из отдельных линий (начерченых по осям "Х" и "Y")?
Непрочитано 28.08.2009, 12:16
Profan
"Масштаб" тут никак не подойдет?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 13:18
BudYa
пробовал не получилось. В качесте примера (на словах): сечение Х-образной вентиляции (по "Х" толщина стены 640мм длинна 960мм в две стороны, по "Y" толщина 380мм длинна 1500мм в две стороны). В последнем сечении по контуру стены устраевается утеплитель 100мм, т.е. необходимо все грани стен смесить на 100 наружу) - ой надеюсь понятно рассписал.
BudYa вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 13:21
Возможно, сработает _.stretch (хотя задачи я так и не понял )
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 13:29
BudYa
Спасибо! Я попробую данную команду если не выйдет постараюс дорваться но интернета и прикрепить чертёж!
BudYa вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 13:58
Sерж
проектировщик
Владимир
объедини все линии в полилинию и далее команда offset или scale
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2009, 14:29
BudYa
Команда "растягивание" не прокатила, предложение Сержа сейчас попробую но прикрепляю навсякий случай файл с примером.
DWG 2007
Пример.dwg (972.4 Кб, 263 просмотров)
BudYa вне форума
Непрочитано 28.08.2009, 14:36
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
BudYa, Sерж правильно сказал
zenon вне форума
Изменение полей (fields) RomanM AutoCAD 20 24.08.2016 22:39
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
