Фундаментная плита и стены подвала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундаментная плита и стены подвала
Непрочитано 23.08.2005, 00:00 #1
nalivai
Подскажите как корректно задать монолитую стену подвала в данном случае: здание каркасное с заполнением ячеистым бетоном, стены подвала монолитные на них соответственно опираются колонны.
Как нужно задавать высоту стен подвала считая от верха плиты или от центра чтобы получить корректное армирование.
И еще может кто знает характер работы плиты вблизи шпунтовой стены? тут тему видел как-то по этому поводу, но не нашел ее.
Непрочитано 23.08.2005, 13:43
Дмитрий
демагог
Самара
Сообщение от nalivai
Я думаю, что лучше от верха...
Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2005, 17:35
nalivai
хмм я надеялся услышать все тки от середины.
Сомнения возниули вот почему:
если взять аналогию с ребристой плитой (недавно была тема), то балка там моделируется полной жесткостью, т.е разработчики Лиры рекомендуют принимать в расчете тавровое сечение балки высота которой берется полностью (толщина плиты+толщина под плитой), так вот исходя из этой аналогии можно предположить что высоту стен подвала нужно принимать ну как минимум от середины плиты, а как максимум от низа . Может я конечно и заморачиваюсь, но в данном здании горизонтальная арматура стен напрямую зависит от их высоты, т.е плита 1,2 м и подвал 2,2, так вот если задавать стены 2,2 арматура одна, а если 2,8 то горизонтальной арматуры в верхней зоне гораздо больше и в плите ее меньше (что логично). Вот и думаю как заармаировать или взять максимум из двух вариантов и не париться. Но хочется все-тки узнать как правильно.
nalivai вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2005, 17:36
nalivai
nalivai вне форума
Непрочитано 23.08.2005, 21:47
Андрей К
Я цокольную стену веду с верха фундаментной плиты, потому что жёсткость плиты несоизмеримо больше жёсткости стены, и не ко кого изгиба в месте анкеровки стены в плите не будет.
Андрей К вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2005, 22:11
nalivai
Для армирования плиты да, но меня в основном волнует горизонтальное армирование стен, а тут ситуация обратная чем выше стена - тем выше жесткость - тем больше она на себя берет.
nalivai вне форума
Непрочитано 23.08.2005, 22:22
Андрей К
Мне кажется что это искуственное завышение стены, но если нет уверенности то лучше конечно подстраховаться
Андрей К вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2005, 20:13
nalivai
Почему завышение? Вы как модель строите? по осям элементов, а тут почему то отступаете от верха плиты тем самым снизив жесткость конструкций стены.
nalivai вне форума
Непрочитано 24.08.2005, 21:20
Андрей К
По осям тех элементов которые работают в плоско напряжённом состоянии (толщина на порядки меньше сторон), я сщитаю что фундаментная плита толщиной 1 м. работает... слышали такое определение класса (работы) конструкций- "короткие элементы"(высота сечения соизмерима с пролётом конструкции).
Так вот как я писал выше в месте анкеровки стены с фундаментной плитой изгибная щёскость на порядок выше жёскости стены, а значит вместо плиты можете условно стену защемить краевой жёскостью, но небудет расчётная длина стены выше геометрической при этом защемление.
Я своё мнение не навязываю, а наоборот пишу к обсуждению, или оспареванию.
Андрей К вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 09:30
nalivai
Имеется в виду положение верха стены относительно оси плиты, т.е если моделировать стену относительно центра плиты - это по геометрии и жесткости кстати соответствует реальному положению верха стены и напряжений в ней, а вот от верха плиты можно только в запас саму плиту считать. ИМХО.
nalivai вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 18:25
Андрей К
Непонимаю, объясните пожайлуста почему если моделировать стену от верха фунд. плиты то усилия в ф.плите больше чем если моделировать стену выше, я всё время думал что чем выше стена тем больше усилия в ней и фундаментной плите, хотя бы потому что плечё горизонтальной нагрузки больше, не говоря уже об количестве горизонтальной нагрузки.
Андрей К вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2005, 10:33
nalivai
Во первых это получается по результатам расчета.
Во вторых момент прямо пропорционален жесткости стены (т.е. четвертой степени высоты этой стены), а напряжения прямо пропорциональны моменту (h^4) и обратно пропорциональны третьей степени высоты, т.е напряжения в верхней части стены пропорциональны высоте.
НО! Это все действительно при меньшей по отношению к жесткости плиты жесткости стен и определенных значениях нагрузок, т.к если на фундаментную плиту поставить стену высотой 100 м это не значит что она будет работать всем сечением. А при соотношениях высоты стен подвала, жесткости плиты и действующих нагрузок можно считать что стены подвала работают всем сечением и данная пропорциональность верна.
И повторюсь это подтверждается расчетом.
Мда вот это меня понесло.
nalivai вне форума
Непрочитано 26.08.2005, 19:43
Андрей К
Поясните пожайлуста про какую жесткость стены вы говорите: изгибную, на сжатие, или про другую жёскость. Момент востпринемаемый стеной зависит от изгибной жескости (EI)? Момент образовывающийся в заделке стены и воспринемаемый сечением стены (EI) прямо пропорционален горизонтальному давления на стену и плича к заделки. Сжимающая сила воспринемаемая сечением стены зависит от жесткости на сжатия (EA)
И обьясните по какому закону вы определяете жесткость стены, что у вас получается чем выше стена тем она жестче?
Вы пишете про напряжения в верхней части стены от Каких усилий вы анализируете эти напряжения (момент): от горизонтальных, от пролётных, или от давления грунта на фундаментную плиту?
И какими расчётами это подтверждается если не тяжело дайте посмотреть, очень интересно.
Андрей К вне форума
Непрочитано 29.08.2005, 11:28
rakshin
по-моему и так все понятно: сами же пишите, что жесткость - EI. А осевой момент инерции - bh (в кубе ) на 12. Отсюда вообще неясно, как вы считаете жесткость стены меньше жесткости плиты. Это возможно только в случае изгиба из плоскости стены, но это какой-то невероятный случай.
rakshin вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:04
Zydrunas
Литва
может кто небуть поделитса расчетом фундаментной
плтый в Scad'e
Буду очень благодарен
Очень нужен какой небуть пример......
Zydrunas вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:05
Zydrunas
Литва
плтый в Scad'e
mail: zyze@centras.lt
Zydrunas вне форума
Непрочитано 14.10.2005, 12:21
p_sh
новичок
Ярославль
лучше прямо сюда + пару чертежей. (армирование)
все в архив, и т.п.
p_sh вне форума
Непрочитано 16.10.2005, 12:44
Net
А как в вашем случае ведёт себя вертикальная арматура стен?
Совет: прочитайте ещё раз посты Андрей К.
Net вне форума
Непрочитано 19.10.2005, 13:43
solver2005
старший помощник младшего проектировщика
оттуда
Сообщение от Zydrunas
плтый в Scad'e
Что именно тебя интересует в этом расчете? Сама расчетная схема?Изополя арматуры? Усилий? поверхностные реакции? и почему именно в SCADе? Помоему Scad самая неповоротливая и ограниченная программа из всех предсталенных на рынке на сегодняшний день.(это не относится к scad office, очень приятные добавления) ИМХО.
solver2005 вне форума
Непрочитано 19.10.2005, 14:08
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от solver2005
Zydrunas.
ибо что может интересовать?
изополя, усилия, реакции - легко получаемые.
-. сама расчетная схема в свете: с объяснениями что-к чему, почему. например есть схемка - а без растолкования абсолютно бесполезная весч.
Zydrunas.
только это все необходимо самому выяснить или спросить у кого, по одной схеме - малопонятно.
p_sh вне форума
