Как построить 3D Сруб в ACAD Architect 2009?
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
способ 1.
- создать поперечный профиль стены при помощи полилинии - подключить к библиотеке профилей текущего файла - из контекстного меню стены выбрать sweeps и назначить нужному компоненту профиль. способ 2. - создать masselement для вычитания из объема стены - из контекстного меню стены выбрать interference condions или body modifiers и применить вычитание созданного masselement |
Юрий, способ понятный и простой в отличии от раскладки бревен вручную. Подскажите как изобразить стеновые панели(по серии 97.И-56-97.00/1 ИЖ1-2, если вы ее знаете), там с наружной стороны выступы, по бокам и снизу, модификаторами очень долго их изображать, может есть какой то способ попроще?
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
И не просто модификаторами, а телами-модификаторами, так как выступы могут не доходить до верхнего и нижнего края панели и имеют скос сверху и снизу.
Не уверен, что стал бы использовать стеновые блоки но и не пробовал, поэтому отрицательного совета не дам.
А прилепить что угодно к стеновому блоку можно сл. способом - > создать блок с накладками. > зайти в режим редактировании стиля стенового блока > вкладка Display Properties > Model > Other > Add > выбрать ранее соданный блок накладки. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
AutoCAD Civil 3D 2009 и Geonics 2009 | tpt | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 14 | 13.03.2011 13:24 |
Lisp Как поставить диаметр отверстия на 3D solidе | P4s8x | LISP | 4 | 06.11.2008 19:31 |
как изменить окраску 3D модели | sdndrey | AutoCAD | 3 | 31.05.2004 23:55 |
Как перегнать чертеж из ACad 2004 в ACad 2002? | bagatur | AutoCAD | 9 | 15.12.2003 10:52 |
