Помощь создания формул в Excel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Помощь создания формул в Excel
Непрочитано 31.08.2009, 15:16 #1
Львиное сердце
Всем привет.
Помогите пожалуйста создать вот такую формулу:
В ячейке D36 нужно посчитать сумму чисел напротив числа "150", а в ячейке D37 нужно посчитать сумму напротив числа "200".
Я знаю что есть такая функция как "ВПР", но она сумму не считает.
Заранее спасибо.
Непрочитано 31.08.2009, 15:22
Попробуй функцию СУММЕСЛИ (кажется, так называлась)
Непрочитано 31.08.2009, 15:27
RomaV
Есть функция СУММЕСЛИ простатя и доступная как раз для таких случаев.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2009, 15:31
Львиное сердце
Спасибо большое, помогло))
Львиное сердце вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 16:01
Львиное сердце
Такой вопросик.
Есть ли такая формула, нападобии функции ЕСЛИ, но в качестве "логического выражения" были два условия?
Непрочитано 03.09.2009, 16:06
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Львиное сердце Посмотреть сообщение
Такой вопросик.
организуй цикл
ЕСЛИ(), ТО(ЕСЛИ(), ТО(), ИНАЧЕ()), ИНАЧЕ()
zenon вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 16:07
ытя
используй И() и ИЛИ()
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 16:14
Львиное сердце
Попробую, спасибо.
А как написать условие "больше или равно"?
Непрочитано 03.09.2009, 16:18
ытя
A1>=B1
ытя вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 16:20
Так и написать >=
опоздал...
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 16:43
Львиное сердце
Спасибо))
Непрочитано 03.09.2009, 16:47
zenon
Львиное сердце, так для справки, в Excel есть справка, может почитаешь??
ЕСЛИ
Возвращает одно значение, если заданное условие при вычислении дает значение ИСТИНА, и другое значение, если ЛОЖЬ.
Функция ЕСЛИ используется при проверке условий для значений и формул.
Синтаксис
ЕСЛИ(лог_выражение;значение_если_истина ;значение_если_ложь)
Лог_выражение — это любое значение или выражение, принимающее значения ИСТИНА или ЛОЖЬ. Например, A10=100 — это логическое выражение; если значение в ячейке A10 равно 100, то выражение принимает значение ИСТИНА. В противном случае — ЛОЖЬ. Этот аргумент может быть использован в любом операторе сравнения.
Значение_если_истина — это значение, которое возвращается, если лог_выражение равно ИСТИНА. Например, если этот аргумент — строка «В пределах бюджета» и лог_выражение равно ИСТИНА, тогда функция ЕСЛИ отобразит текст «В пределах бюджета». Если лог_выражение равно ИСТИНА, а значение_если_истина пусто, то возвращается значение 0. Чтобы отобразить слово ИСТИНА, необходимо использовать логическое значение ИСТИНА для этого аргумента. Значение_если_истина может быть формулой.
Значение_если_ложь — это значение, которое возвращается, если лог_выражение равно ЛОЖЬ. Например, если этот аргумент — строка «Превышение бюджета» и лог_выражение равно ЛОЖЬ, то функция ЕСЛИ отобразит текст «Превышение бюджета». Если лог_выражение равно ЛОЖЬ, а значение_если_ложь опущено (то есть после значение_если_истина нет точки с запятой), то возвращается логическое значение ЛОЖЬ. Если лог_выражение равно ЛОЖЬ, а значение_если_ложь пусто (то есть после значение_если_истина стоит точка с запятой с последующей закрывающей скобкой), то возвращается значение 0. Значение_если_ложь может быть формулой.
Заметки
До 7 функций ЕСЛИ могут быть вложены друг в друга в качестве значений аргументов значение_если_истина и значение_если_ложь для конструирования более сложных проверок.
Когда значения аргументов значение_если_истина и значение_если_ложь вычислены, функция ЕСЛИ возвращает полученное значение.
Если один из аргументов функции ЕСЛИ является массивом (Массив. Объект, используемый для получения нескольких значений в результате вычисления одной формулы или для работы с набором аргументов, расположенных в различных ячейках и сгруппированных по строкам или столбцам. Диапазон массива использует общую формулу; константа массива представляет собой группу констант, используемых в качестве аргументов.), при выполнении функции ЕСЛИ вычисляются все элементы массива.
Microsoft Excel предлагает дополнительные функции, которые можно применять для анализа данных с использованием условий. Например, для вычисления числа появлений текстовой строки или числа в диапазоне ячеек используйте функцию СЧЁТЕСЛИ. Для вычисления суммы значений, попадающих в интервал, заданный текстовой строкой или числами, используйте функцию СУММАЕСЛИ. Вычисление значений с использованием условия.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 10:11
Львиное сердце
Всем привет.
Подскажите пожалуйста еще одну формулу:
Можно ли сделать такую формулу, чтобы она определяла: если в ячейке стоит ВК... то писала одну цифру, а если ПГ... то писала другую?
Заранее спасибо.
Непрочитано 10.09.2009, 10:15
ЕСЛИ
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 10:18
Львиное сердце
ЕСЛИ
Я так и написал во вложении, но не порлучается((
У меня же не просто текст ВК, а ВК-1,2,3...
Непрочитано 10.09.2009, 10:25
[Выделить все]
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(СТРОЧН(A1);2)="вк";1;0)
или
[Выделить все]
=ЕСЛИ(ЛЕВСИМВ(ПРОПИСН(A1);2)="ВК";1;0)
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 10:29
Львиное сердце
[Выделить все]
или
[Выделить все]
Работает)) Спасибо большое
Непрочитано 10.09.2009, 10:53
zenon
Львиное сердце, сюда
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2009, 10:25
Львиное сердце
Помогите пожалуйста.
Какой-то непонятный глюк в расчете.
Почему-то все высоты кроме 1,8 считает нормально, а 1,8 выдает Н/Д. Формулы везде идентичные... В чем косяк непойму...
Во втором вложении место где именно выходит ошибка...
Плииззз...
ID:	25932  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Львиное сердце, 15.09.2009 в 10:32.
Непрочитано 15.09.2009, 10:30
RrRR
Плииззз...
А можно файл прикрепить?..
RrRR вне форума
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Excel - оформление формул Добрыня Разное 4 13.09.2007 20:39
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
