Делема выбора? //SCAD//
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Делема выбора? //SCAD//
Непрочитано 23.08.2005, 21:24 #1
Pauk
N.Novgorod
Здарова всем!
Прошу помощи у знающих людей!
Суть в следующем. При расчете программным комплексом SCAD 7.31 r5 балки рамы получается профиль двутавра 35Б1 НО это очень много т.к. нагрузка составляет всего профнастил и снег (брал с запасом 500 кг/м2). шаг 5500. Или я что не так делаю или еще чего? Проверил 25Б1 в ручную проходит :!: вроде.
Может кто подскажет в чем проблема, и как нормально посчитать!
ЗЫ: Прикрепленный файл является проектом SCAD поменяйте расширение на *.spr
[ATTACH]1124817889.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 23.08.2005, 23:24
clerical
В вашем случае совсем не обязательно подбирать сечение балок из условия устойчивости плоской формы изгиба (п. 5.15 СНиП), достаточно условия прочности при действии изгибающих моментов
clerical вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2005, 23:39
Pauk
N.Novgorod
Тогда когда следует учитывать плоскую форму изгиба?
И почему при расчете в ручную по п.5.15 сечение проходит(имеется ввиду 25Б1)?
Pauk вне форума
Непрочитано 24.08.2005, 00:30
clerical
п. 5.16
потому что вы очевидно определяли fb для L=1.67м, а программу заставили определить для L=6.3м
clerical вне форума
Непрочитано 24.08.2005, 04:12
dermoon
Россия, Красноярск
Сообщение от clerical
В случае профнастила - вопрос спорный. Многие конструкторы отказываются считать профнастил на саморезах раскреплением верхнего пояса балки. Но для главной балки очевидно, что fb нужно считать для L=1,67. А почему в схеме нигде нет шарниров? Неужели и прогоны стыкуются с балкой рамы жестко?
dermoon вне форума
