Расчетный ток электрического конвектора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расчетный ток электрического конвектора
Непрочитано 01.09.2009, 12:27 #1
yangol
Zp.ua
При выборе защитного аппарата, питающего группу конвекторв возник вопрос: Следует ли учитывать для конвекторов коэффициент пуска (1,25) ?
Для запаса расчитан ток был от суммарной установленной мощности с учетом пуска, но некоторые автоматы выбраны меньшими от данного расчитанного.
Непрочитано 02.09.2009, 09:04
Main Urod
Сообщение от yangol Посмотреть сообщение
Ничего не понял... Что от чего меньше рассчитанного?
Если на автомате написано 10А, это не значит что он сработает как только ток станет равным 10А. У них есть кривая срабатывания. По коей автоматы различаются как "B", "C", "D". Поэтому берете перегруз на момент пуска, берете длительность действия повышенного тока и смотрите по графику пройдет или нет.
Main Urod вне форума
Допустимый длительный ток для шин прямоугольного сечения Мегавольт Инженерные сети 3 10.08.2012 14:08
Установка электрического конвектора в загородном доме Den31337 Электроснабжение 18 27.01.2008 19:54
