Кто знает, какая резба в креплении нивелира к штативу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Кто знает, какая резба в креплении нивелира к штативу?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2009, 13:00 Кто знает, какая резба в креплении нивелира к штативу?
-mavlin-
Кто знает, какая резба в креплении нивелира (или другого геодезического инструмента) к штативу?
-mavlin- вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 00:22
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Думаю, метрическая... Надо посмотреть на неё в профиль, думаю...
А с каким смыслом спрашиваете?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 03:03
-mavlin-
Да вот, собираюсь использовать такой штатив с одним изделием, сделанным под заказ. А какую резьбу сделать на изделии - не знаю
-mavlin- вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 05:56
А посмотреть методом накручивания стандартной гайки не реально?
Непрочитано 02.09.2009, 06:43
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
Если про это речь, то... резьба штатива 5/8 дюйма
Непрочитано 02.09.2009, 07:43
topos2
Петербург
Дак сделай под изделие и винт на штатив винты ведь съемные. Свой винт, свое изделие.
А в теме - я встречал 3 различных типа резьб. В основном они дюймовые (они надежнее при пыли и грязи).
topos2 вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 09:33
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Резьба разная у отечественных и иностранных приборов. Какая конкретно знают продавцы геоприборов. Попробуйте найти в своем регионе таких товарищей.
Кутузов вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 10:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Делайте, как подсказал T-Yoke , и меньше всего ошибетесь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 10:49
-mavlin-
Всем спаибо за помощь.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 09:27
Dima888
Тема старая, но как говорил директор моей школы: был случай в моей практике.
У меня нивелир НИ-3 (г. Изюм, изображение прямое, два уровня) часто использую его с чужими триногами (лень матушка носить родные). Все вроде нормально (подходили и деревянные и стальные). Но один раз дали триногу с виду точно такую же как и родная только внизу триноги не болтом затягивается регулировка высоты, а защелка. Тринога новая, ну думаю модернизация. Стал устанавливать свой нивелир на триногу, а он не становиться: болт наживился, но не закрепляется (резьбы разные). Работу конечно сделал: правой рукой крутил нивелир, а левой сверху его придавливал.
Меня вопрос крепления давно интересовал, у одного “спеца” спрашивал, тот заверил, что все везде подходит. Может он имел ввиду отечественного производителя. Но на триноге не написано, отечественная или импортная.
И еще новая тринога с щелками – геморрой, в старой я затянул болтом и хорошо. У защелки же два положения и если она разболтана, то не закрепит опору.
Умный учится на чужих ошибках, а мы ….
Dima888 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 10:26
Клименко Ярослав
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Ага. Правильно писать - тренога.
Непрочитано 30.09.2009, 11:56
Dima888
Пиво пить вредно - живот растет.
По теме:
Становой винт с дюймовой резьбой 5/8' шаг см. выше.
Становой винт с метрической резьбой 16 х 1,5 мм.
Dima888 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 12:28
Клименко Ярослав
Offtop: Это если торопиться, а если не спеша....
Непрочитано 30.09.2009, 15:40
Müller
Померил. 5/8. Иногда и метрическя может подойти - 16х(2,5) но не совсем 2,5. Но может подойдёт.
Müller вне форума
Кто знает? REMEMBERFOLDERS=0, ACAD2006 Gaa AutoCAD 12 16.03.2011 12:23
Может кто знает Maxx Прочее. Архитектура и строительство 13 24.09.2007 22:44
кто знает что-нибудь про такие узкие плиты ALM Прочее. Архитектура и строительство 3 17.11.2005 16:54
Кто знает лисп!!! который бы отключал НЕАРЕСТ!!! Колян LISP 26 04.03.2005 14:49
Поможите, люди добрые. Может кто знает... kent3000 Прочее. Архитектура и строительство 8 19.02.2005 23:20
