Тормоза при загрузки аcadlt.dwt и редакт-ии надписей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Тормоза при загрузки аcadlt.dwt и редакт-ии надписей
Непрочитано 02.09.2009, 09:11 #1
ZORBI
Системный администратор
Троицк, Челябинская область
Доброе время суток!
Такая ситуация:
1. При зазгрузке Автокада очень долго грузится файл
c\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Autodesk\AutoCAD LT 2009\R14\rus\Template\acadlt.dwt
2. Тормозит машина при редактировании надписей.
Машины в конторе с одинаковой конфигурации (достаточной для работы), на всех машинах недавно обновленная система (с нуля) и только на одной из них вышеописанные тормоза, всё поотключено и антивирус тоже, переустановка ни системы ни Автокада не помогло. Как уже сказал на других иденчитных компах всё нормально. Может что с настройками Акада или еще что? Или в файлах пользовательсокого профиля, т.к. этот файл хранится там, но он имеет размер как и у всех, но грузится довольно долго.
Акад 2009 ЛТ
Непрочитано 02.09.2009, 09:15
FAQ (и особенно FAQ по AutoCAD) смотрел?
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 09:23
ZORBI
Смотрел, есть долгая загрузка из-за сети, но при отключении Сетевых подключений, тот файл также висит минту 5.
Про редактирования текста также не нашел.
Если не увидел, ткныте
ZORBI вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 09:27
Есть предложение приложить файл aclt.dwt к посту. Тогда шансы добиться ускорения загрузки есть. А насчет редактирования надписей - у меня пока идей никаких нет (ну, кроме, пожалуй, использования ttf-шрифтов).
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 09:35
ZORBI
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за помощь, проблемы решил.
У меня в сети перемащаемые профили, т.е. после переустановки этот файл клпируется при входе в систему раннее сохраненного профиля (до переустановки), заменил всё как надо для этого и решилось всё Но что-то было в этом файле, жаль заменил уже, поэтому выслать не могу.
С надписями пока не понятно, изпользуются ТТФ.
Последний раз редактировалось ZORBI, 02.09.2009 в 09:49.
ZORBI вне форума
Тормоза при xref Apelsinov AutoCAD 4 25.04.2006 15:19
Тормоза при выборе слоев в АКАДЕ 2005 boban AutoCAD 4 20.04.2005 20:13
