Необходимо обосновать достаточность пространственной жесткости каркаса при отсустствии вертикальных связей
Инженер-контруктор ПГС
инженер Регистрация: 17.04.2007
город на Иртыше
в местах стыков изображенных на рис№3 жесткая связь. О шарнире там не может быть и речи, речи, даже о пластическом, на мой взгляд. Может поискать в нормалях равнопрочное болтовое соединение двутавров.
"... с людями теперь надо мяхше, а на вопросы смотреть ширше" |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Жескость каркаса обеспечивается за счет того, что перекрытие со всех сторон упирается на существующие ж/б стены и колонны. Добавлю, что перекрытие выполняется ж/б по профлисту. 2) Мы считали как жесткий узел. По моменту находили усилие на болт и т.д... Старались стыки делать в местах, где моменты минимальные. Но расчеты не отдавали. И причем тут шарниры, не пойму никак. Может поискать в нормалях равнопрочное болтовое соединение двутавров.. Не подскажете где можно найти? |
Там речь о прочности, т.е. не о шарнирности, а о том, что не проходит по прочности.
2. Равнопрочность там необязательна, если есть расчет, показывающий, что там усилия такие-то и что узел все это несет. Без расчета, при условии что эксперт не сомневается в самой балке, узел должен быть равнопрочным основному сечению. Что он неравнопрочен - видно невооруженным глазом. Нужен несложный расчет. Взять и проверить на M,N,Q (для этого места балки) фланцевое соединение. 1. Жесткость каркаса - это способность каркаса НЕ премещать свои точки сверх допустимых от действующих или условных нагрузок. При наличии верт. связи это доказывается простым параметром - достаточностью прочности связи. Т.е. жесткость обеспечивается работой элемента на осевые усилия, а не на момент - априори деформации-перемещения малы. При отсутствии связей нужно показать, что гор. перемещения точек на этажах и на самом верху не превысят предельных (например 1/500 от высоты). Нужен несложный расчет. Взять все сочетающиеся гор. и только постоянные верт. нагрузки, и распределив на колонны, вычислить перемещение верха колонны.
Воскресе |
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Sarman
Т.к. пояса ГБ не соединены, то данное соединение является шарнирным. Болты просчитываете на поперечную силу (срез). Но это возможно только при неразрезной схеме ГБ, да и то количество шарниров должно быть строго ограничено, чтобы система была статически неопределима (вспомните расчетку по строймеху, где считали точно такие неразрезные балки). Если же ГБ опирается на колонны шарнирно, то ваша система геометрически изменяема. Если с изменяемостью системы все ОК, то для подтверждения необходимой жесткости требуется определить перемещения от горизонтальных сил и сравнить их со СНиПовскими. Горизонтальной нагрузкой обычно является ветер или сейсмика |
Mдher-у:
Allplan Romka так ведь гор. нагрузок нет. А узел стыка не может быть шарнирным, т.к нет возможности "поворота". Опирание балок- неразрезное. Последний раз редактировалось Sarman, 02.09.2009 в 13:28. |
Если построить графики M и N и посмотреть напряжение в месте соединия -узел соединения по прочности проходит.
А какие постоянные нагрузки? Что то мне кажеться,что сечение балки маловато. Ильнур прав -Равнопрочность балки там не нужна. А лестничная клеть или лифтовая шахта есть для подьема на этот этаж? Последний раз редактировалось Makson, 02.09.2009 в 14:39. |
Крым
Sarman
Почему у вас не ветра? Даже здания в густозастроенных микрорайонах должны быть расчитаны на ветровую нагрузку. Не ясно, по какой причине дербаните балку на множество кусочков. Значительно проще сделать ГБ разрезными с опорами на колоннах. При этом длина балки составит 6м, и производство работ упростится в разы Если по каким-то причинам все-таки надо оставить такую схему, то важно, чтобы систаема не была механизмом. подробнее см стр 51 http://dwg.ru/dnl/1100 Сам я не могу прикинуть, т.к. не ясно где по лине балки устроены шарниры (нужна линейная схема балки) |
Постоянная расч. нагрузка- 320 кг/м2; расч. временная как уже говорил 480 кг/м2. Вход осуществляется с другого зала. Вот расчитал с шарнирами в месте стыка. Посмотрите пожалуйста. Расчет прикладываю. Последний раз редактировалось Sarman, 17.11.2009 в 20:07. |
И "эксперту" это посоветуйте. |
Электромагнитная пушка | T-Yoke | Машиностроение | 112 | 06.08.2008 18:48 |
