Усиление крестового свода.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усиление крестового свода.
Непрочитано 02.09.2009, 11:22 #1
xopek
Казань
Столкнулся с проблемой усиления сводов. Опыта в реконструкции мало, а делать нужно. Подрядчик (который занимался реконструкцией) говорит что трещины в сводах нужно расклинивать деревянными клиньями, а сам свод проливать известковым молоком. Щитаю данное решение умесным, но недостаточным. Какие будут советы и предложения по данному вопросу. Смотрел методические рекомендации Росреставрации, но похоже книга не полная.
Последний раз редактировалось xopek, 02.09.2009 в 12:00.
Непрочитано 02.09.2009, 11:57
makusik
Конструктор
Казань
О! А что за трещины у Вас? В каком месте свода? И, будьте любезны, переверните картинку, пожалуйста.
makusik вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:00
zloyAngel
инженер-архитектор
Казань
Выложи схему в двж и картинку попонятнее
свод очевидно крестовой.
zloyAngel вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:08
South_Us
Очень интересный вопрос, есть-ли тот, кто способен на него ответить...
South_Us вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 12:08
xopek
Казань
прикладываю dwg файл.
DWG 2000
своды.dwg (175.2 Кб, 2116 просмотров)
xopek вне форума
Trikokosika
Киров + Москва
Похоже на осадку фундамента стены. А снизу как состояние свода? давно ли эта трещина? Планируется ли чем то нагружать этот свод в дальнейшем?
Trikokosika вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:15
kruz
Расклинка вещь хорошая, но не всегда она допустима.
Есть изменение геометрии или смещения краев трещины? Устойчивость стен не внушает опасения? Центр свода опущен, приподнят или гормзонтален по справнению с шелыгой распалубок?
Я так понимаю, трещина трассируется и далее, на стены.
Проливкой известью вы монолитности не обеспечите. Самое лучшее для свода как конструкции (из боольшого опыта усиления распорных каменных) это иньекция ручным насосом раствора известь:цемент.
А роспись снизу есть? Можно больше информации?
Из доступного на сайте по усилению сводов это книжка Бессонова http://dwg.ru/dnl/2429 - там есть глава в конце.
Есть методичка Спецпроектреставрации. Есть методичка Гроздова (но она не хорошая).
Ха, посмотрел план трещины. Да она вызвана смещением устоев (стены). Если Вы будете ее клинить. то увеличите распор, а следовательно и удлините далее. Вам это надо? Я бы понял, если бы вы завели тяж снизу и включали его в работу. Делайте иньекцию и разберитесь почему ушла стена (фундамент или ее масса мала).
kruz вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:18
jb77
Орел
Советую посмотреть альбом по реконструкции Мальганова, Плевкова "Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконстрируемых зданий" (в download)
раздел: усиление каменных перекрытий (лист 140). Там приводятся характерные схемы усиления сводчатых перекрытий, а дальше сами считайте и конструируйте ...
jb77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 12:20
xopek
Казань
сам свод нагружать не планируется. Перекрытие будет опираться на несущие стены (монолитное перекрытие: профнастил по металлическим балками) над сводом. По времени когда появилась трещина ничего сказать не могу т.к. своды сверху были засыпаны землей и мусором, а снизу оштукатуренны.
ID:	25387  Нажмите на изображение для увеличения
xopek вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:22
kruz
На второй фотографии ткни, где эта трещина? Плиз.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 12:28
xopek
Казань
она сквозная. Книжку Бессонова скачал, но там нехватает последних страниц
Название: Копия IMG_7537_1.JPG
xopek вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 12:42
kruz
На общую карту.
DWG 2007
Чертеж1.dwg (118.7 Кб, 2013 просмотров)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2009, 13:25
xopek
Казань
Большое спасибо за чертеж. Возникает вопрос, усиление свода можно как либо посчитать ? или это делается конструктивно ("на глаз"). Если возможно посчитать, то возникает вопрос с расчетной схемой, и как ее смоделировать ( с учетом всех трещин).
xopek вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 13:52
dREYb
мы в похожей ситуации своды обрушили и сбацали из гипсокартона от греха подальше. Может и перестраховка но стены разъехались конкретно.
dREYb вне форума
Непрочитано 02.09.2009, 14:08
kruz
Смоделировать с трещинами? Если МКЭ то это занятие долгое и сложное (но возможное).
Если графостатическим расчетом - то там это свободно.
Если аналитическим - то почти ни как (сложно задать уравнение кривой и т.д.)
А вообще, зачем считать? Измениласть нагрузка или форма пологая? Что вы хотите получить расчетом?
зы Наши деды при пролетах до 2 саженей и не думали об этом (свод в 1/2 кирпича свободно несет и сам себя и людей).
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 14:48
xopek
Казань
у нас просто куратор объекта такой (весьма странный) просит обосновать принятые решения расчетом, хотя сам в них понимает не более чем свинья в апельсинах. Т.е. насколько я понял смоделировать свод в МКЭ дело нереальное (или результаты будут очень приближенными), остаеццо усилять дедовскими методами, и молиться чтоб не упало.
xopek вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 15:05
kruz
Ну почему нереально.
Если в СКАДЕ, задай просто крестовый свод с циркульной кривой (ну и реальным пролетом) с материалом B7,5 дай просто равномерно распределенную нагрузку, с трещинами не заморачивайся (считай, что они заделаны). Ну и получишь запас в 3-5 раз. Выдашь красивые разноцветные картинки куратору, и я думаю он будет доволен.
kruz вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Усиление газозолосиликатных плит покрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 4 21.08.2019 12:34
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн kometa Железобетонные конструкции 48 26.04.2011 12:11
Усиление раскосов башни dmitry198 Конструкции зданий и сооружений 1 18.12.2008 12:38
устройство опалубки для монолитного железобетонного крестового свода? Saharov777 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.09.2008 22:20
