Пароль к VBA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Пароль к VBA
Пароль к VBA
Непрочитано 24.08.2005, 14:05 #1
Пароль к VBA
karp_b
Человек, который писал довески автокада в VBA, срочно оказался в армии. Причем почему-то обиделся и на нас, не оставив пароль.
Теперь надобно коррекрировать текст VBA.
Скачал Password Kit Enterprise v7.0. В хелпе есть фраза о
том, что поддерживается VBA для автокада. Однако в самой программе модуль VBA Key отсутствует.
Ни один модуль этой ковырялки не понимает расширение dwg.
Подскажите как расковырять пароль VBA в файле dwg.
Непрочитано 24.08.2005, 15:16
VetalBY
г. Минск
Я как-то пользовался этим:
http://www.soft-alt.narod.ru/sequrit...y_Kit_v2.9.rar
Unpack, Run KIT.EXE, and use 'plum' as installation password
Там есть VBA Key, в расширении указываешь "все файлы" и выбираешь проект dvb.
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 15:24
karp_b
Скачал рекомендованное, установил, выбрал модуль VBA Key, подсунул файл xxxx.dwg, а она мне в ответ:
..... file is not supported or the file is damaged. И эта программа не желает видеть dwg
karp_b вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 15:29
> karp_b : минуту, а что открыть надо-то? файл dwg (чертеж) или файл dvb (VBA-проект)? Если VBA, то его и надо подсовывать...
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 15:52
karp_b
Становится интереснее. Написано ТОЧНО на VBA. Запускается файл dwg. После его запуска в меню появляется дополнительный пункт, который запускает программу, помогающую сформировать сопроводительную документацию. Файлов с другими расширениями нет.
karp_b вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 16:08
VetalBY
г. Минск
По Alt^F11 список загруженных проектов dvb. Текст VB в dwg не сохраняется. Ищите dvb...
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 16:15
karp_b
Автокад я только начинаю познавать, спорить трудно, но:
- других файлов точно нет
- в книге Зуева и Полещук "Сапр на базе AutoCad - как это делается" на странице 181 есть фраза: "... возможность внедрения проекта в DWG-файл." Подразумевается внедрение VBA проекта.
Подозреваю, что столкнулся именно с таким вариантом. Я открываю DWG, вызываю редактор, вижу дерево проекта, но попытка открыть натыкается на требование пароля.
karp_b вне форума
Непрочитано 25.08.2005, 16:21
> karp_b : попробуй в каде дать команду _appload и посмотри, что находится в автозагрузке (на портфель ткни) - там список файлов, которые грузятся автоматически. Выберешь файл, а потом через поиск по винту - его найти и подсунуть под лечилово
Непрочитано 25.08.2005, 16:31
VetalBY
г. Минск
Если моно внедрить, значит можно и экспортировать. Посмотри в VBA Manager, кнопка Extract (я не спец. в VBA, но думаю что можно).
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2005, 16:35
karp_b
Спасибо - это уже что-то. Сегодня уже нет времени, завтра позагружаю разные файлы, осмыслю и может вычислю нужный нужный.
Список "портфельчика" пустой, вижу только перечень загруженных приложений. После запуска моего приложения из меню командная строка недоступна, а именно в этот момент надо смотреть файлы. Как быть?
karp_b вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2005, 11:57
karp_b
Все получилось. VBA проект из DWG файла извлекается:
Tools -> Macro -> VBA Manager...
В открывшемся окне нажать Extract и указать куда извлекается файл DVB. Что делать далее, описано выше.
Спасибо всем, кто откликнулся.
karp_b вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 13:17
Garand
К сожалению, ссылка уже мертвая...
Нашел такую же программу, но в демо-версии..
В демо-версии модуля VBA нет..
Не подскажет ли кто, где теперь взять полную версию?
Очень хочется так же взломать dvb-файл..
Garand вне форума
Непрочитано 05.03.2009, 10:19
Garand
Проблему с подбором паролей к файлам dvb для себя решил еще осенью
Есть "самопальный" софт для восстановления забытых паролей к vba файлам.
Кому нужна помощь в востановлениии пароля - стучите в аску 301-157-660
Либо можно поискать программу Passware Recovery. В ее комплект входит Office Key, которая восстанавливает пароли в том числе и к dvb.
Последний раз редактировалось Garand, 12.03.2009 в 10:07.
Garand вне форума
Непрочитано 06.03.2009, 11:38
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
мне встретился код на ВБА для снятия защиты с листов в экселе...
не совсем по теме, но удивительно
Sub Password_Cracker()
Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126
Kennwort = Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
ActiveSheet.Unprotect Kennwort
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "Done" & vbcr & "enjoy it )"
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
End Sub
ssn вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 11:09
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Третий день бьюсь не могу открыть ни одной программой пароль к .dvb файлу который работает с AutoCAD. Может кто подскажет беспроигрышный вариант?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 23.02.2010, 14:03
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Написать свое решение
Непрочитано 23.02.2010, 14:26
Shoorup
Кулик Алексей aka kpblc, ай пасиба! Мы ищем более легкий путь.
Сообщение от Garand Посмотреть сообщение
Пробовал - не помогло
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 00:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от karp_b Посмотреть сообщение
...срочно оказался в армии...
почему-то обиделся и на нас, не оставив пароль...
Просто так не обижаются. Возможно вы забыли ему заплатить, или же заплатили не столько, сколько обещали...
п.с. К примеру, я сообщаю пароли только после окончательной оплаты и, зачастую, только в том случае, если изначально был уговор на передачу заказчику как конечного продукта, так и исходников. Ежели заказчик при расчёте вдруг, так, вроде как случайно, вспоминает, мол "ах да, исходники не забудь оставить...", хотя изначально об этом речи не шло - т.е. дурку включает, то данный вопрос может решаться по разному (смотря по обстоятельствам/настроению). А то, что по топику пытаются помочь решить "проблему" - сие зря. Уверен, что в её основании лежит объективная причина, о которой автор топика умалчивает... имхо.
Последний раз редактировалось hwd, 26.02.2010 в 08:26.
hwd вне форума
Непрочитано 26.02.2010, 11:08
KronSerg
Вода - моя работа
Попробуй atomic vba password recovery
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 10:54
Boxa
КЖ; C#
Я не никрофил, просто наткнулся на простой способ снятия пароля с .dvb файлов и подумал что сообщить об этом способе тут будет уместно.
Вот тут: http://www.dixis.com/?p=42
In the *.dvb file, look for the tag “DPB=”, and replace that with “DPx=” using a hex editor. Load the project, click through all error-messages, open the properties of the project, and set the password again to something you know and remember, and after that you can remove the password protection all together (if you want).
Boxa вне форума
