Flow Simulation 2009. Проблемы с назначением текучей среды
А как именно решена?
Змеевик в теплообменнике состоит из элементов. Один из элементов пускал на пробный расчет и соответственно ставил заглушки на отверстиях. На всем змеевике также поставил заглушки на входе и выходе а заглушки , выполненные ранее на одном из сегментов не заметил и не выключил их. В них и была проблема. Просто в змеевике были посредине еще заглушки. После их выключения, все стало нормально
2009, Несколько вопросов об AutoCAD 2009, Черный фон в 2D, Тормозит и проблемы привязки | GehauZeiger | AutoCAD | 13 | 18.08.2009 10:29 |
Проблемы с копированием Acad MEP 2009 | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 24.01.2009 12:50 |
