Совместная работа (взаимодействие) различных материалов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Совместная работа (взаимодействие) различных материалов
Непрочитано 24.08.2005, 16:04 #1
p_sh
новичок
Ярославль
поделитесь опытом.
Каким образом моделируется в программных комплексах взаимодействие между
1) бетонной плитой и кирпичной несущей стеной. как вариант 1а) между фундаментной плитой и опертой на нее несущей кирпичной стеной
2) бетонной и стальной конструкцией через закладную деталь (в стадии когда может сказатся податливость соединения), как назначить жесткость узла.(заделки)
2а) кирпичной стеной и стальной балкой (заделка).
вообще, говоря еще много подобных ситуаций, наисложнейшая это, конечно, грунт-конструкция.
по п.1 моделирую объединением перемещений по x,y,z , освобождая ox,oy,oz. но, т.к. если предположеить что кирпичная стена не работает на растяжение то такой способ будет иметь место в случае когда кирпичная стена имеет контакт (сжатие) по длине с ж.б. поверхностью. и момент небольшой из плоскости кирпичная стена все-же несет, (не опрокидывается ведь)
Непрочитано 25.08.2005, 07:09
dermoon
Россия, Красноярск
Нелинейно-контактное моделирование очень усложняет расчеты КЭ, поэтому обычно не применяется. К тому-же наши проги типа "SCAD", "Лира" имеют большие ограничения в этом плане.
dermoon вне форума
