Принцип работы серийного конденсатоотводчика
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Принцип работы серийного конденсатоотводчика
Непрочитано 03.09.2009, 12:00 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Добрый день, уважаемые ОВ-шники и простые смертные.
В серии 3.904.2-26 есть конденсатоотводчик (в серии называется водоотводящее кольцо), встраиваемое в патрубок крышного дефлектора. Каково его назначение? Отвести воду в стороны, чтобы она не попадала на клапан снизу? Копить конденсат со следующим самоиспарением?
Суть вопроса: если кроме патрубка и дефлектора не ставим никаких клапанов и т.д., нужно ли это кольцо?
Спасибо.
Непрочитано 03.09.2009, 14:55
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ни в какой дефлектор этот насадок не встраивается! Насадок предназначен для выброса воздуха безо всяких устройств - типа факельного. Вода, текущая по стенкам насадка (а аона всегда по стенкам течёт) просто сливается через щель на кровлю.
Если же над вентшахтой на кровле устанавливается зонт или дефлектор, то устраивается узел прохода по серии 5.904-45. Вот в этих узлах прохода есть кольцо для сбора конденсата - в нижней части УП, внутри помещения. Вода от кольца должна отводиться внутри помещения по трубам - там патрубок Ду 15 предусмотрен.
И есть еще вариант для крышных вентиляторов - специальный поддон, от которого тоже вода трубкой отводится.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2009, 22:09
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Все ясно, спасибо. Видел я эти патрубки Д15, все думал, зачем эти странные штукенции? Вот что значит самодеятельность не по-специальности.
Да строитель-начальник один тут решил съэкономить на ОВ-стаканах и прочем заказном, меняет серийные вещи (дорого) на упрощенные самодельные. Нам, конструкторам, нужно по его идеям родить модерн-стаканы...
Ильнур вне форума
как считать смету на проектные работы? на капремонт. Olimpia Arora Прочее. Отраслевые разделы 1 21.07.2009 11:48
Принцип работы расширительной камеры DK Разное 23 16.05.2009 17:38
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Моделирование работы свай p_sh Основания и фундаменты 4 08.08.2005 14:41
