Ищу серию Б1.020.1-7
инженер
![]() На данном этапе исследований и внедрения расчет дисков перекрытий по серии Б1.020.1-7* производится с учетом продольного распора, возникающего при изгибном деформировании пустотных плит в стесненных условиях. За счет этого снижение расхода арматуры на 1 м2 перекрытия варьируется в пределах 15-25% в сравнении со старым связевым каркасом серии 1.020. В обсолютных цифрах на практике достигались расходы арматурной стали от 12.3 до 17 кг/м2. Данная серия не имеет готовых к применению наработанных решений, которые можно просто включать в проект. Здесь ситуация иная. Основной костяк серии составляют рекомендации по применению и примеры расчетов элементов конструкций в составе системы "АРКОС". Поскольку в данной серии учитываются нелинейные вторичные эффекты механики железобетона, окончательный расчет пока невозможно выполнить в существующих FEM/FEA программах без дополнительного анализа и расчета на основе рекомендаций. В документации к серии содержатся рекомендации по формированию КЭ-моделей каркасов зданий на основе Б1.020.1-7* для первой стадии расчета в линейно-упругой постановке. Эта серия крайне популярна в Российской Федерации. Уже запроектированы и построены (либо еще строятся) административные, офисные и жилые здания, гаражи-стоянки в Москве, С-Петербурге, Гатчине, Н.Новгороде, Ярославле, Омске, Пскове, Ростове-на-Дону, Нижнем Тагиле, Брянске, Смоленске, Белгороде, Старом Осколе, Салехарде, Сыктывкаре, Орле, Подольске и др. На Украине идет проектирование и строительство в Броварах. Бесплатно подробную документацию по серии достать непросто. Проектирование на основе последней за пределами РБ допускается только по заключении лицензионного договора с БелНИИС. |
Брянск
Ну насчет преимуществ и недостатков можно долго распинаться (то что русскому хорошо - немцу верная смерть), в Москве не знаю как дела с этим обстоят, одно знаю точно, т.к. сам видел - Гомель армирует на пределе - везде все вылизывают как только можно, мне немножко стремно бы было такую арматуру закладывать.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней" |
1) Пониженный расод стали. Разница колеблется в пределах от 18 до 30%. Достигается за счет учета упомянутых ранее вторичных эффектов и расположения основной рабочей арматуры в зонах силовых потоков. При сложных очертаниях перекрытия монолит трудно заармировать рационально, обычно получается перерасход. 2) Сборность (для кого-то это важно). 3) Скорость монтажа. Особо ушлые подрядчики успевают сделать по три перекрытия в месяц. Особенно при использовании колонн на винтовых стыках. На монтаж одной такой колонны уходит не более получаса. Так за рабочую смену можно 16 колонн смонтировать (если кран один). Если колонны двухэтажной разрезки, то открывается фронт работ сразу на два перекрытия. 4) Минимум влажных процессов для плоских перекрытий. 5) Минимум арматурных и сварочных работ. Что касается зданий в Москве. Запроектированы и построены офисное здание компании "Итера" на Севастопольском проспекте, 7-этажный гараж по проспекту Серебрякова у станции метро Ботанический сад. Это только то, что успел запроектировать в Москве БелНИИС. Точно знаю, они не единственные, поскольку в РБ есть держатели лицензий на проектирование по этой серии за пределами Беларуси и они проектируют для Москвы. Наверняка проектируют и россияне, поскольку они тоже лицензии покупали. |
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Имеется ли опыт устройства комбинированных каркасов - со сборными колоннами и винтовыми стыками? Возможна ли такая конструкция (проект) без нарушения авт.прав разработчика?
И еще - как я понимаю, система "АРКОС-1" очень чувствительна к неравномерным осадкам? Какие предельные случаи с этой т.зр? И последний - какая макс.этажность объектов в натуре? |
Я считаю, что независимо от применяемых конструктивных систем разрабатывать проект следует так, чтобы исключить неравномерные осадки. Согласитесь, сложно сделать здание в котором все элементы будут нечувствительны к неравномерным осадкам. Осадка - это предельное состояние и если она возможна, ее нужно учитывать при проектировании. Если вести речь о незапланированных осадках, то система Аркос -1, как и любая другая статически неопределимая система, чувствительна к неравномерным осадкам. Способность системы к сохранению эксплуатационных качеств при возникновении неучтенных осадок во многом зависит от варианта осадки и применяемых плит. Наиболее надежны обычные плиты с круглыми пустотами. Плиты безопалубочного формования ведут себя хуже. При отсутствии нерасчетных воздействий ущербность последних проявляется только при нагрузках, превышающих расчетные. В зданиях, которые проектировал институт, максимальная высота достигала 18 этажей. Не вижу существенных преград для проектирования зданий большей этажности. |
МО
Насчет чувствительности к неравномерным осадкам , то кажется очевидным, что система типа АРКОСА гораздо более чувствительна к ним. Поскольку с КЭ расчетами не совсем ясно,насколько адекватны упругие модели,то 2 вопроса : модельные испытания с неравномерными осадками были ли и планируются ли и оговорены ли предельные неравномерные осадки в серии? Согласен быть посланным по конкретному адресу ![]() |
Вы просите о практически невозможном: оговорить предельные неравномерные осадки. Неравномерные осадки, как вид воздействия, недопустимы в любых системах! Если неравномерная осадка имеет место быть, значит неправильно запроектированы основание и(или) фундамент. Подобное воздействие следует относить к разряду аварийных. Рассуждая дальше, хотелось бы понять по какому критерию вы ожидаете увидеть ограничение неравномерной осадки? |
МО
Посто нужно аккуратно делать фундаменты,вот и всё. Это не нападки,т.к. у Вашей системы много "+", и хочется её "прочувствовать". Цитата:
И все же насчет патентодержателей - не подскажете ?? |
В системе Аркос-1 плиты удерживаются не за счет распора. Упаси Господь проектировать несущие конструкции с фрикционным опиранием! В нашем случае плиты опираются на бетонные шпонки. См. картинку. На счет фундаментов я сказал то же самое: сделаете правильно - осадок не будет. ![]() Цитата:
[ATTACH]1169370698.jpg[/ATTACH] |
МО
Ну,немного разобрался насчет шпонок,сорри,был неправ
![]() Просто я видел вариант с плитами по стендовой технологии, там по граням плит нет никаких выпусков.А так - да шпонки торцевые. Сечение шпонок правда невеликое,так что опять неравномерная осадка мерещится ![]() Письмо получил,спасибо. Вот здесь тоже можно уточнить http://arkos-best.ru/ru/arkos или лучше из первоисточника? Прочитал про АРКОС-2 , это - 100% монолит? В 14 посте по невнимательности забыл дописать фразу Цитата:
ищу серию 1.152.1-3в.1 и серию 1.152.1-6в.1 | Zhuravkov.ya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2013 16:18 |
Ищу серию 1.450.3-38.2 и серию 1.450.3-38.2.2 (металоконструкции) | Василий 2 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.02.2010 12:53 |
Ищу серию ИИ-04-06 вып.1 железобетонные диафрагмы | Andrei 1777 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 30.01.2009 13:46 |
Ищу серию Серию 1.459-2 выпуск 3 | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 16.12.2008 21:16 |
ищу серию ИИ24-1/70 и серию 3.006-2вII-2 | Михаил1983 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2008 16:21 |
