Расстояние от газа до свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расстояние от газа до свай
Непрочитано 03.09.2009, 15:31 #1
zanuda
проектируем помаленьку...
Тверь
Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть между газовой трубой, проложенной в земле, и самой крайней из устраиваемых свай? Какой документ вообще регламентирует это? И зависит ли это расстояние от способа устройства сваи (забивная, винтовая, буронабивная и т.д.)
Пытаюсь разобраться...
Непрочитано 03.09.2009, 15:42
makusik
Конструктор
Казань
Нашел в инете лишь это:
Не допускается погружение свай сечением до 40 х 40 см на расстоянии менее 5 м, шпунта - 1 м и полых круглых свай диаметром до 0,6 м - 10 м до подземных стальных трубопроводов с внутренним давлением не более 2 МПа. Погружение свай и шпунта около подземных трубопроводов с внутренним давлением свыше 2 МПа или на меньших расстояниях можно производить только с учетом данных обследования и при соответствующем обосновании в проекте.
makusik
makusik вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Сваи и SCad Lorens SCAD 65 06.12.2014 12:55
Расстояние между осями скважин для свай Venia Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 05.11.2008 16:13
Применение преднапрягаемых железобетонных свай MasterZim Основания и фундаменты 5 20.02.2008 22:18
Расстояние м/у уширениями??? Neo_ Конструкции зданий и сооружений 10 05.01.2008 23:01
