Перенос стиля мультилинии через Tool Paletts
инженер
Владивосток
Спасибо. Так я и думал что штатно это не решить. Уже начал копать в сторону
Т.е. ты предлагаешь создавать стиль, а не подгружать из файла?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Красноярск
Ну да, универсальное, простое, ни от чего независящее решение. Штатно ничего хорошего нету в каде в этом направлении. Хотя в составе блока он импортируется нормально, потом остается сделать стиль текущим и чертить. Ну это как вариант, решается простым макросом.
Krieger, а как добавить другие свойства мультилинии? В частности меня интересует "Показывать соединения"(Display joints). Я так понял остальные настройки выставляются по умолчанию.
Вставить блок понятно как, но потом точку вставки указывать нужно, а это ерунда. Да и блок потом удалять. Вот если б можно было макросом в базу чертежа импортировать описание блока, не вставляя его вхождение... Тогда дальше все просто Цитата:
Красноярск
Спасибо! С лиспом все получилось, с макросом попробую завтра. Но что-то мне кажется лисп надежней и быстрее.
Красноярск
Запускаешь блокнотик. Копируешь код с форума, вставляешь в блокнот и сохраняешь файл с расширением lsp.
Почитай здесь Как использовать лисп, опубликованный на форуме
