Acad 2006 - редактор блоков
КИПиА
Tyumen
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
Мной замечено, что подобное возникает когда на экране нет ни полос прокрутки ни закладок листов-модели. Если же один из этих элементов присутствует все происходит нормально.
У меня в 2000-ом с этими закладками тоже глюк, только в диалоге печати. Напасть какая-то... |
проектировщик Регистрация: 20.08.2005
Ну у меня таких глюков не возникала. Зато другая ерунда - когда в блоке кроме линий присутствуют еще и другие блоки то при скрытии слоя с данным блоком скрывается только часть блока состоящая из линий вторая часть в которую входит блок остается. Решается проблема путем заморозки слоя.
Odessa
2April
Согласен с zamtmn проверь, что у тебя творится в блоках, в смысле раскидка по слоям, у меня например бывают блоки содержащие до 5-и слоев и такого ни разу не наблюдал, равда должен оговориться - я в основном (не знаю насколько правильно) использую замораживание. |
Почему выгодно покупать недвижимость в Черногории? http://cernis.cz
> clapboard: А в глаз?
Попробуй выбрать блок, правый щелчок -> Edit block in-place. Оно?
Какая переменная за это отвечает, не знаю ![]()
Так а чего было-то в результате?
Я думал чел хочет в редакторе динамического блока видет весь остальной чертеж. А он Edit block in-place потерял. Тогда я спрошу:
как сие сделать или хотя бы добавлять из чертежа в блок элементы. А то приходится выходить и через буфер копировать. |
