Допустимость пластического шарнира в ЖБ-раме
Нужно не просто врезать шарнир, но и приложить в этом месте момент, равный предельному (если конечно балка не переармированна и высота сжатой зоны меньше предельной). А вообще конечно - при оценке техсостояния по факту и нужно пользоваться методом предельного равновесия (который тут на форуме много обсуждали)
мой блог по некоторым вопросам |
По-моему пластический шарнир должен быть в ригеле в метсе стыковки его с колонной, а не в колонне. Посему лучше в ригель прикрепить к колонне на шарнире а для шарнира задать предельный момент (может даже нормативный). Но я бы уже думал об усилении колонны, если это готовое зданрие и об увеличении сечения если это новое проектируемое здание.
инженер-конструктор Регистрация: 10.07.2008
Калининград
набираюсь опыта:drinks: |
Калининград
2. Меня интересует как правильно его врезать (учесть) [не прибегая к нелинейности], при моделировании в МКЭ проге (например STARK ES) всего каркаса с безбалочными бескапительными перекрытиями, когда перекрытие моделируется пластинчатыми конечными элементами???? Будет ли это правомочно...??? 3. Имхо: расчет отдельно рамы - не достаточно, при сравнении расчетов модели всего каркаса и отдельной рамы погрешность в определении усилий 0,5...30%. Модель всего карскаса более точно показывает распределение усилий в зависимости от жесткости эл-в по всем напралениям а не только в одной плоскости... Правильно?
- мы рассматриваем лишь некоторые наиболее вероятные схемы образования ПШ (наиболее вероятные схемы разрушения), реальная работа конструкции может значительно отличаться. Надо не забыть расчитывать только от одногой комбинации нагрузок (РСУ здесь нет)
Калининград
Получается если как-нить врежу (замоделирую) ПШ в безбалочном каркасе (когда колонны - стержневые эл-ты, а перекрытия "пластиночки"), то армирование придется подбирать тоже по наихудшей комбинации, а не по РСУ?...
набираюсь опыта:drinks: Последний раз редактировалось Tym, 08.10.2009 в 19:27. |
- обычно выбор РСУ основан на принципе независимости действия сил (принцип суперпозиции), который справедлив на 100% только для линейно-деформируемых систем, для нелинейных - он справедлив не всегда. Короче, РСУ для нелинейного расчета не имеет смысла. Отдельный вопрос: как проще организовать расчет только от выбранной комбинации, для разных прог его можно решать по-разному.
Калининград
Имеется ввиду линейный (упругий) расчет? От нелинейного расчета я пытаюсь уйти, поэтому и химичу...
