Вопрос по креплению фахверка к ЖБК
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по креплению фахверка к ЖБК
Непрочитано 25.08.2005, 18:38 #1
Chief Justice
Подскажите, пожалуйста, как лучше запроектировать крепление фахверка к ЖБ конструкциям.... Высота фахверка около 18 м, раскрепляется через 3 метра (на перекрытиях или на колонне).
Думаю закрепить листовым шарниром (1 к 3)...
Или уголками с овальным отверствиями...
На ум приходят приемы только из металла...
С ЖБ почти не знаком...
Как принципиально решаются подобные узлы?...
[ATTACH]1124980715.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 25.08.2005, 20:10
wjea
Shief
Назначить вариант узла соединения, можно только зная конструктивную схему здания, и на что она рассчитана.
Тогда можно определить, шарнир, что должен делать—без деформации передать горизонтальное смещение, не препятствуя вертикальному и поперечному ( крепление торцового фахверка к верхним поясам ферм в пром. зданиях, там накрест сваренные пластины). Или надо просто перебить расчётную длину фахверка.
wjea вне форума
