Стыки элементов из квадратных труб- у кого есть в наличии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Стыки элементов из квадратных труб- у кого есть в наличии?
Непрочитано 05.09.2009, 00:02 #1
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Ищу стыки элементов из квадратных труб - в частности интересует соединение двух вертикальных труб квадратного сечения 300х300х10мм.
Непрочитано 05.09.2009, 11:38
str02
питер
Если на заводе то швом С19, на остающихся подкладках. Если на монтаже, то через фланцы. Просветить швы можно только Радиационным контролем.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 11:42
ETCartman
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Канатная дорога - это 200 "потенциальных трупов", одновременно висящих на тонком канате. .
Интересный девиз проектировщика канатных дорог
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 11:54
Лыжник
Спасибо за ответ.
Фланцы ставить нельзя, так как вдоль трубы перемещается контргруз 25000 кг, т.е. габарит не позволяет.
Посмотрел ГОСТ 14771- стандарт (С19) не распространяется на сварные соединения труб - как быть?
Или трубы имеются ввиду магистральные?
Что касается -"Интересный девиз проектировщика канатных дорог" - то это для того , чтобы знал, что проектируешь и с какой ответственностью...
Последний раз редактировалось Лыжник, 05.09.2009 в 12:41.
Лыжник вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 14:20
Ищу стыки элементов из квадратных труб - в частности интересует соединение двух вертикальных труб квадратного сечения 300х300х10мм...
..Фланцы ставить нельзя, так как вдоль трубы перемещается контргруз 25000 кг, т.е. габарит не позволяет.
Посмотрел ГОСТ 14771- стандарт (С19) не распространяется на сварные соединения труб - как быть? Или трубы имеются ввиду магистральные?
А если так? кроме того, вы же не трубопровод кладете, а несущие конструкции, уточните, возможно вам ГОСТ 14771 как раз подойдет!
Непрочитано 05.09.2009, 14:24
Forrest_Gump
Щелково МО
может лучше уж просто косой рез - так можно на равнопрочность стыка выйти.
P.S. а для точност соединения внутрь трубы прокладки подварить
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 14:34
"Простой" косой срез по отходам дает в два раз больше железа, чем тот что я показал. При варианте трубы 300х300, вы потеряете 300мм минимум.
Или ок 26 кг металла
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.09.2009 в 14:42.
Непрочитано 05.09.2009, 14:45
BS_777
Узловая, Тульская обл.
Надо в месте стыка два гнутых швеллера [280x140x6 длиной 60 мм засунуть внутрь трубы, заварить и зачистить шов.
BS_777 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 15:47
Лыжник
Спасибо всем за ответ.
Думаю, что решения T-Yoke или Forrest_Gump+ со сваркой С19 с подкладками прямо в точку.
Хотелось бы узнать - какой срез все же предпочтительнее?
На фото изображена сама металлоконструкция.
Так вот - в местах, отмеченных красными линиями, произошли изломы из-за небрежного демонтажа + всю стойку необходимо укоротить на 2500мм.
Поэтому и возник вопрос по сварке в стык.
Последний раз редактировалось Лыжник, 05.09.2009 в 15:55.
Лыжник вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 16:02
ETCartman
Сварку встык надо расчетом проверять. Тут либо шов с контролем, либо чтобы проходило с запасом. Если речь идет о монтажной сварке - то для вящей безопасности дать накладки тоже не помешает.
У кого есть ТРАНСМАСТОВСКИЕ проекты??? Lexa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 11.12.2017 19:05
Есть ли у кого шрифт "пишущая машинка"? URKA Разное 14 26.07.2009 17:19
У кого есть халявный руссификатор 2006? Соня AutoCAD 7 21.07.2006 13:57
у кого есть видио уроки по Architectural Desktop ??? Silavsale Прочее. Программное обеспечение 2 02.06.2006 12:56
У кого есть Руссификатор для AutoCAD 2005 konstruktor AutoCAD 16 23.07.2004 12:55
