Трещина в монолитной стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Трещина в монолитной стене.
Непрочитано 05.09.2009, 20:38 #1
Customerrr
После "заливки" монолитной стены обнаружил в ней горизонтальную трещину около 1мм (скорее всего сквозную) длиной метра на 2. Образовалась на 100-150 мм ниже верха стены (подозрение, что бетон слишком сильно при заливке разбавили). Т.е. получается, что участок стены в 100-150 мм толщины как бы нависает над остальной стеной на высоте 1 мм. Это как-то можно "лечить"?
Непрочитано 05.09.2009, 20:50
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
А что, рубку бетона отбойниками уже отменили?
Кутузов вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 21:00
Павел1982
Как правило такие трещины легко диагностируется. Обычным "щупом " можно померить ширину раскрытия, также есть ультрозвуковые приборы (хотя их применение мне не очень нравиться). Ну и напоследок можно выбурить керн. После того как буден ясно какая глубина распространения и ширина раскрытия трещины можно и предпринимать какие то меры.
Павел1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2009, 21:08
Customerrr
Диагностику-то я провел. Проволока в 1,2 мм как раз пролазит в эту трещину, и похоже, глубоко. Вопрос в том, насколько это критично, и что можно сделать? Кроме "рубки" стен.
Customerrr вне форума
Непрочитано 05.09.2009, 21:16
Павел1982
Как правило такие трещины распространяются до арматурного каркаса (ну это как правило). Строители обычно их замазывают раствором. А можно узнать по конкретнее какая это стена (если это подпорная стена устоя, например, то на неё вроде как дествует только боковое давления грунта). Ну это будет верх наглостью, но можно фото трещины(pav2807@mail.ru).
Непрочитано 05.09.2009, 23:05
DK
Все зависит от того, что это за стена, как армирована, какие нагрузки на нее действуют. Возможные действия: оставить как есть, расширить трещину и залить эпоксидкой, срубить бетон над трещиной и замонолитить повторно.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2009, 09:31
Customerrr
Стена подвала несущая, поэтому впоследствии, когда будет нагрузка, возможно "проседание" этой части на 1 мм. "Рубить", как говорится, крайний случай. По поводу "эпоксидки" мне говорили (растворяют с цементом). Вот интересно, такой раствор какую нагрузку несет?
Вот и думаю - рубить или залить чем-то?
Непрочитано 06.09.2009, 10:09
DK
Проседание на 1мм конструкция не почуствует. Рубить и заливать бетоном под плитой в стесненных условиях нетехнологично. Остаются два варианта. Либо оставить все как есть (при этом желательно защитить арматуру от возможной коррозии), либо в педагогических целях заставить бракоделов шпаклевать щель эпоксидкой. Если хотите усилить педагогический эффект, то эпоксидку можно смешать с цементом (на самом деле в этом нет никакого смысла т.к. цемент должен вступать в реакцию с водой, которой в эпоксидке нет).
Последний раз редактировалось DK, 06.09.2009 в 11:09. Причина: грамматика
Непрочитано 06.09.2009, 11:02
ДС
Инженер-технолог
Customerrr
DK
Трехкомпонентные (два компонента эпоксида и третий - цемент) составы обычно применяются если необходимо обеспечить паропроницаемость наносимого слоя (с одновременной гидроизоляцией). Такие составы можно наносить на влажное основание. Вязкость таких составов зависит в т.ч. от кол-ва цемента. В качестве грунтовки, знаю, используются. Но вот в качестве инъекционки- бессмыслица.
Customerrr
В среднем, около 30 МПа на сжатие.
Возьмите "нормальный" двухкомпонентный инъекционный эпоксид. В нем - на сжатие более 60 МПа.
ДС вне форума
Непрочитано 06.09.2009, 13:41
Павел1982
Хорошо бы узнать глубину распространения трещины. Я себе плохо представляю зависание на 1 мм. Вообщето избежать трещин в монолитном железобетоне крайне сложно. В принципе определенные трещины допускаются, только их надо заделать.
Автор темы   Непрочитано 06.09.2009, 22:28
Customerrr
To DK:
Пока плит нет. Как говорится, начальный этап.
To Павел1982
На 50 мм вглубь стены на арматуру не наткнулся (арматура должна была попастся на 20 мм). Когда по арматуре идет трещина, это понятно, такое не раз встречал - тут другой вариант. Скорее всего -расслоение бетона из-за избытка воды.
Кому "фотки" трещины нужны - в течение 2-х дней постараюсь прислать, если указан e-mail.
Непрочитано 07.09.2009, 01:26
Лучше на форум выкладывай
Непрочитано 07.09.2009, 09:34
Павел1982
То Customerrr:
Вы пойми под расслоением бетона понимают осидание щебня (крупного заполнителя) вниз. У вас получается в верхнем поясе "цементное молоко", а в нижнем поясе чрезмерное количество щебня. У воды плотность 1,0, у бетона ≈2,35. Вода по копилярам поднимется вверх. Может наблюдали когда нибудь такую картину: бетон льют на лужу воды (или на лёд, снег) и через какоето время на поверхности бетона появляется вода. Просто о чём Вы говорите маловероятно. Я Вам попозже пришлю фото с аналогичным результатом (даже хуже), там керн выбуривали по трещине.
Непрочитано 07.09.2009, 09:39
cerega87
я бы для начала проверил марку бетона всей стены, ато фраза "При заливке очень сильно разбавили..." очень сильно настараживает... обычно с миксера нельзя ничего разбавлять, осадку конуса нужно с завода заказывать... ато так глядишь - вся стена в обойму пойдёт =)
cerega87 вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 17:06
Павел1982
То cerega87:
Согласен.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 22:04
Customerrr
Выкладываю фото (без "линейки", правда) - размер трещин: 1-1,2 мм.
Как говориться - что лучше: рубить или залить? Пока еще можно и то, и другое.
По армированию - примерно над трещиной идет горизонтальная арматура.
ID:	25643  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25644  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25645  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25646  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Customerrr, 08.09.2009 в 22:20.
Непрочитано 09.09.2009, 11:11
ДС
Инженер-технолог
Customerrr
Экономика "залить" - 1200 руб/п.м. Минимально 20000 руб.
Экономика "рубить" - зависит от слишком многого.
Времязатраты "залить" - 1-2 суток.
Времязатраты "рубить" - непредсказуемы.
Доп работы/затраты при "залить" - нет
Доп работы/затраты при "рубить" - новое бетонирование.
ДС вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:56
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Затереть глазки пенопластиком
Greatest вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 17:18
Кутузов
сикритарь
Сообщение от Customerrr Посмотреть сообщение
Что лучше - то дороже. Что дороже - то хуже. Следовательно что лучше - то хуже
По хорошему конечно лучше срубить и перебетонировать, особенно если нет опыта применения ремонтных смесей. За этот вариант говорит небольшой объем переделок. Можно и специальными ремонтными составами (коих в наш век уже немало) "заделать".
А вообще лучше вызвать спецов по неразрушающему контролю и как уже сказал cerega87 бетончик проверить. На одном из спроектированных мной объектов фундамент на участке несколько метров буквально рассыпался еще до приложения сверху какой-либо нагрузки. Бетоний однако совсем тощий оказался...
Кутузов вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 17:35
alchi
инженер
Да, для проверки бетона неразрушающим методом можно вызвать меня
alchi вне форума
Рабочий шов бетонирования в монолитной стене Алекс Железобетонные конструкции 34 02.04.2021 08:31
Проём в существующей монолитной стене ХОТЯБЫЧ Железобетонные конструкции 10 10.07.2013 07:07
Дверной проем с монолитной стене фундамента Колян Основания и фундаменты 4 10.03.2008 08:42
Трещина в кирпичной торцевой стене GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 17 24.04.2007 13:33
