Ошибка при выполнении LISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Ошибка при выполнении LISP
Непрочитано 26.08.2005, 10:35 #1
Sergk
инженер-проектировщик
Проблема с AutoCad2005. После переустановки када отказываются работать LISP, которыми до этого пользовался. Проблема в следующем:LISP загружается, но после ввода команды на выполнение в командной строке вылетает следующее сообщение- no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT. Кто знает в чем дело, помогите!
Непрочитано 26.08.2005, 10:39
а (vl-load-com) стоит? Иногда он почему-то отваливается... Если за компанию стоит 2006, можно попробовать то же самое сделать там - при кривой установке 2006-го 2005-й может часть возможностей потерять.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2005, 10:53 Ошибка при выполнении LISP
Sergk
Cпасибо. Загрузил vlx_app.vlx, vlx_file.lsp, vlx_file.fas руками и все заработало!
Sergk вне форума
Непрочитано 26.08.2005, 11:42
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
И нафига :?:
Всё намного проще. В любом файле использующем ActiveX должна быть строчка (vl-load-com). Её можно написать в любом месте, например в начале файла. Функция эта требует загрузки только один раз, поэтому логично написать её в файле ACADDOC.LSP который отвечает за автозагружаемые лисп программы, в любом автозагружаемом файле или в любом лисп-файле меню с расширением *.mnl. И проблема будет решена навсегда.
{Smirnoff} вне форума
