Внутри VLIDE срабатывают не все клавиатурные сокращения.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Внутри VLIDE срабатывают не все клавиатурные сокращения.
Непрочитано 06.09.2009, 23:05 #1
Доброго всем!
Начал тут плотно работать дома, обнаружил странную особенность: внутри VLIDE не срабатывают стандартные клавиатурные сокращения Ctrl+Space и CTrl+Shift+Space. Причем не срабатывают так, как будто кода нет вообще.
Например, код имеется такого вида:
[Выделить все]
(defun test( / adoc)
(defun fun_local (ent)
После слова adoc пытаюсь вбить fun_local: вколачиваю fun_ и жму Ctrl+Space. Результат - нулевой. При нажатии Ctrk+Shift+Space вываливается стандартная картинка (см.аттач). При этом сокращения форматирования кода и загрузки работают корректно.
Собственно вопрос: почему так получилось и как лечиться? Ситуация в AutoCAD 2006, 2008, 2010. Переустановка как полная, так и в режиме восстановления проблему не решает. Ни в одном приложении, болтающемся в памяти, не установлены хуки на отлов этих сочетаний клавиш.
Уточнение: ОС - Windows XP Pro 32bit SP3 + все обновления. Ситуация "нарисовалась" только на домашнем компе.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.09.2009 в 01:35.
Непрочитано 07.09.2009, 03:51
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
ACAD 2010 eng. Винда та же. Результат тот же.
Пробовал через меню Search-Complete Word by Match тоже пусто.
Такое ощущение, что команда не работает, а не сокращения. Либо изменились параметры ее запуска (предположение).
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Стройки встали что делать проектировщикам dextron3 Организация проектирования и оформление документации 1033 07.12.2008 12:09
Мировой кризис Moris Разное 2271 07.12.2008 12:07
