Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Условие необходимости устройства деформационного шва между разноэтажными зданиями
Непрочитано 07.09.2009, 14:36 #1
ЛАПИДУС2009
АМБИЦИОЗНЫЙ ЗОДЧИЙ
Может ли кто-нибудь подсказать, где изложено требование о необходимости устройства деф.шва между разноэтажными зданиями (речь идет о требовании, что бы "разноэтажность" не превышала 25%). И оно (требование) относится к ЭТАЖНОСТИ (количество этажей) или ВЫСОТЕ здания (в единицах длины)?
Спасибо!
Непрочитано 07.09.2009, 14:42
real_engineer
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16296
DESIGHN & SOLVE
Последний раз редактировалось real_engineer, 07.09.2009 в 22:16.
real_engineer вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:44
makusik
Конструктор
Казань
Пособие к СНиП 2.08.01-85:
«1.17. Осадочные швы рекомендуется устраивать в случаях, когда неравномерные осадки основания в обычных грунтовых условиях превышают предельно допустимые величины, регламентируемые СНиП 2.02.01—83, а также при перепаде высоты здания более чем на 25 %. В последнем случае допускается осадочный шов не устраивать, если по расчету обеспечена прочность конструкций здания, а деформации стыков сборных элементов и раскрытие трещин в конструкциях не превышают предельно допустимые значения».
makusik
makusik вне форума
Необходимость устройства деформационного шва Lagutsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.11.2008 12:58
Усиление кирпичных стен деформационного шва Narayan Каменные и армокаменные конструкции 9 22.10.2007 13:29
