Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход?
Теплогенератор-источник теплоты (котел) теплопроизводительностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого к потребителю, используется тепло, выделяющееся при сгорании топлива). В принципе, при новом проектировании отдельный выход сделать не трудно, а в твоем случае все равно необходимо будет делать окно. Так, что лучше сделать дверь с остеклением, площадью и толщиной стекла согласно СП по газоснабжению.
СП 1.13130.2009 ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ 5.5 Одноквартирные, в том числе блокированные жилые дома (Ф1.4) 5.5.1 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход непосредственно наружу, в том числе на лестницу 3-го типа. Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей дома, а также помещения подвальных или цокольных этажей, если в них располагают генератор теплоты на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно оборудовано аварийным выходом, ведущим непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 . 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 . 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк — лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. Выход из подвала на первый этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. Последний раз редактировалось vlads, 05.11.2009 в 22:05. |
