расчеты в SCAD
инженер
студент Регистрация: 26.08.2005
Необходимо сделать следующее:
1. Установить в тех узлах, в которых необходимо вычислить реакции, СВЯЗИ. 2. Создать группу узлов и элементов (хотя можно и не делать, но так удобнее). 3. Необходимо нажать Специальные данные - Нагрузки от фрагмента схемы. Здесь необходимо ввести узлы, в которых будут определятся реакции, и элементы, от которых они возникнут. 4. Произвести расчет - Нагрузки от фрагмента схемы. 5. В графе Документирование выделить галочку "Нагрузки от фрагмента" и экспортировать в MS Word или Excel. Будет создан файл, в котором будут указаны значения опорных реакций. |
инженер Регистрация: 27.06.2005
bivis333
Спасибо за быстрый ответ. Еще один вопрос? Колонна нагружена сооредоточенной нагрузкой (центральное сжатие). На середине этой колонны на монтажный столик крепится балка или ферма, что дает нагрузку с эксцентриситетом. Как можно расчитать данный вариант колонны или учесть нагрузку создающую внецентренное сжатие? :? [ATTACH]1125171550.jpg[/ATTACH] |
По поводу второго вопроса. В кристалле есть закладка - геометрические характеристики сечений, в ней выбираешь составное сечение, задаешь параметры и нажимаешь кнопку "сохранить". |
Красноярск
bivis333
bivis333
Эти действия понятны. Создаешь "стандартные составные" сечения. Больше интересует, как создать "нестандартное составное" сечение, например: уголок плюс швеллер. Т.е. кнопка со знаком вопроса (cм. рисунок) или "Конструктор сечений" (формат файла сечения *.sec). Только опять вопрос как файл сечения запихнуть в "кристалл"? [ATTACH]1125334521.JPG[/ATTACH] |
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Уважаемые коллеги!.
каким образом в СКАД можно учесть нелинейную работу ж.б. элементов. ? как определить усилия в сечениях элементов (балках, плитах) с учетом их перераспределения в связи с ползучестью и проч. (в большинстве учебно-рекомендательной литературе такое свойство ж.б. (б.) рассматривается как одна из основных характеристик (и, что характерно - так оно и есть), в связи с этим расчет усилий по упругой схеме в СКАД не рулит. см байков стр. 307 возможно существует какой либо исскуственный прием. Напимер. задаем нагрузки таким образом, чтобы пролетный момент был по значению таким, как при перераспределенной схеме (т.е. несколько больше (или как в байкове (временную через пролет (стр. где-то там же)) и считаем арматуру и берем ее для проектирования определенной только в пролетах., соответственно и с опорными моментами поступаем таким же образом. (однако шаманство какое-то) Будте добры поделитесь соображениями. как усилия грамотно посчитать СКАДОМ. |
Извините, но вы свалили все в кучу. Нелинейность присуща как загружениям так и свойствам материалов. В СКАДе имеется возможность моделирования нелинейных загружений. Что касается работы бетона и железобетона, ни одна из отечественных программ на сегодня не учитывает нелинейные свойства бетона, которые могут быть реализованы только на основе деформационной модели сечений, например по EC2. Могу посоветовать только программу Радуга-Бета Новополоцкого унивеситета, где это присутствует
