Какая стена дешевле?
43
Крпичная кладка или жб? Если под жб иметь ввиду монолитный жб, то разумеется кирпич привезли,растор замешали и стенку выложили - итого 2-3 т.р. кв.м. и 3-5 дней.
Монолит - материал на опалубку, опалубка высокая, миксер уже приехал, а опалубку внизу разорвало, арматура съехала... ![]()
Воскресе |
Где-то
Offtop: F0xik, а может задаваться надо другим вопросом? Как правильно выполнять стену подвала?
А мне интересно где такие средневековые конструкции крепостей сооружают
![]() Конечно, тут от автора нет объяснения зачем это, но стену подвала можно выложить и из полных керамзитобетонных блоков 300 мм, а жб точно 200 мм хватит и если хорошо подсчитать, и 150. Но если это подвал 20+ этажного дома ... |
Под облицовку делается своя фундаментная стенка (вот тут полный кирпич может пригодится). Под основной стеной можно и 250 мм фундамент сделать. Для обоих фундаментных стенок общая жб пятка. Между ними можно хоть керамзит засыпать, а так подвал неплохо утеплять и получше.
Стена в один кирпич как внутр. несущая стена? | Builder's Maker | Каменные и армокаменные конструкции | 37 | 15.11.2010 17:33 |
частный дом. треснула стена. | Askerovich | Конструкции зданий и сооружений | 40 | 10.07.2009 09:11 |
Плита лоджии и облицовочная кирпичная стена | Beriya | Каменные и армокаменные конструкции | 21 | 06.04.2009 16:32 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
Межквартирная стена | Макс Тал. | Конструкции зданий и сооружений | 21 | 27.05.2007 18:35 |
