размеры
проектировщик Регистрация: 20.08.2005
А не проще использовать саму программу AutoCad. Есть такая штука как стили размерностей. Создай несколько стилей размерностей 1 раз а затем только используй их во всех чертежах. Если Ты знаешь то в стилях размерности есть такой параметр как Масштаб (Scale ) . Именно тот коэффициент который тебе надо.
Пробовал использовать Scale, но у меня уменьшаются значения всех размеров на чертеже.И создавать стили пробовал, но их может понаддобится очень много.
Если можно дайте програмку, очень хотелось бы затрачивать меньше усилий, на такие операции. |
г. Минск
На http://vetcad.mgp.by есть утилиты VetCAD, в составе которых есть программа по масштабированию размеров (пункт меню "Расчеты"). Если не хочется устанавливать все утилиты, подгрузите файлик SCALEDIM.DVB и запустите соответствующий макрос (Alt^F8 ). Перед запуском программы масштабируемые размеры должны быть выделены. Если программа запускается после комманды Scale, размеры можно не выделять (программа возьмет последнее выделение сама).
Что-то я не могу понять, в какой группе для DIMENTION хранится значение dimscale. Поэтому для варианта "без программирования": выбираются размеры, масштаб отображения которых надо поменять, вызывается окно Properties, и там в группе Fit в строке Dim scale overall установить нужный масштаб. Изменение не затронет новых размеров и размеров, не попавших в выбор.
Красноярск
Чего мудрить-то, я не понял? Выделяем размер, смотрим свойства (Ctrl+1), меняем масштаб (Dim scale linear). Масштаб изменится только у выделеных. Еще, допустим если работаете с определенным масштабом, то перед простановкой размеров можно отредактировать системную переменную DIMFLAC, на тот множитель который надо. После этого все последующие проставленные размеры будут умножаться на него.
Надо понять, про какой масштаб разговор - если про масштаб измерения (т.е. измерена 1 000, надо - 5 000), то да, dim scale linear надо устанавливать; если про масштба отображения (т.е. значение размера не менять, высота текста была 2,5, а надо 10), то dimscale overall.
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist Регистрация: 24.03.2005
Славен Град Петров
не проделана операция override, тогда попробуй: (defun C:dscale (/ adoc axss scl sd) (vl-load-com) (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (initget 1) (setq scl (getreal "\n *** ВВЕДИТЕ МАСШТАБНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ***\n")) (prompt "\n *** ВЫБРАТЬ РАЗМЕРЫ :") (setq sd (ssget '((0 . "DIMENSION")))) (setq axss (vla-get-activeselectionset adoc)) (vlax-for a axss (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-put-linearscalefactor a scl))))) (vla-delete axss) (vlax-release-object axss) (princ) ) (C:dscale) (princ) |
