Шаблон
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Шаблон
Шаблон
Непрочитано 26.11.2003, 18:19 #1
Шаблон
Vito
Как построить шаблон? :?:
Непрочитано 26.11.2003, 19:37
vk
сисадмин
Самара
Шаблон.... ЧЕГО??? :?
Если шаблон для создания нового файла АКАД или вставки листов в существующий - так наваяйте все, что Вам нужно, сделайте необходимые настройки системных переменных и т.д. И сохраните его с расширением DWT. Разница с файлом чертежа только в расширении имени файла.
А если Вам нужен бумажный шаблон для выпиливания криволинейной фигуры из листа ДСП - так это совсем другое дело....
vk вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 06:24
Ingener-trainer
планировки, технологич схемы кондитерское производство
Пермь
Сообщение от vk Посмотреть сообщение
... сделайте необходимые настройки системных переменных и т.д. И сохраните его с расширением DWT...
какие системные переменные настраивать в шаблоне и как(команды plzzz) ????
Последний раз редактировалось Ingener-trainer, 02.08.2011 в 06:44.
Ingener-trainer вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 08:16
Profan
В шаблоне можно устанавливать только те системные переменные, которые сохраняются в чертеже (файле DWG).
См. Справку по AutoCAD.
Profan вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 09:01
Сергей Богатов
Offtop: некропостер... тема 8 лет лежала - никого не трогала
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 09:43
Ingener-trainer
Пермь
крайне информативно, спасибо... какие же это переменные?
я так понимаю это :
1.меню UNIT - где выбираються единицы измерения, углы и прочие приблуды.
2.меню LINETYPE - масштаб линий LTSCALE (ну и соответственно CELTSCALE).
3. Стили текста, размеров.
какие еще переменные ????
некропостер... тема 8 лет лежала - никого не трогала.
тоже информативно крайне... - трогает не тема, а ее решение !
Непрочитано 02.08.2011, 09:57
1 | #7
Profan
Наиболее полная информация как раз в Справке. Любому начинающему пользователю крайне необходимо прочитать раздел Справки по Системным переменным.
Profan вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 14:31
1 | #8
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. Шаблон (dwt-файл) сделать на основе метрического шаблона Автокада (acadiso.dwt). На всякий случай проверить MEASUREMENT - чтобы стояла 1.
2. Другие переменные - по вкусу. Например, если используются типы линий с формами, то лучше установить PLINEGEN==1, а если только штриховые, то 0. И т.п.
3. Прописать все общие для проекта слои. Слои можно сохранить в отдельном файле для их восстановления.
4. Прописать нужные для проекта типы линий, мультилиний, текстовые стили, блоки. Но многие против этого, т.к. это может заметно утяжелить файл. Тут уж что считаете важнее - стандартизация/унификация или вес/скорость текущей работы.
5. Сделать нужные для проекта лейауты с нужными параметрами печати.
6. Для штриховок можно задать большее допустимое число их составных элементов - чтобы штриховались и большие области. По максимуму: (setenv "MaxHatch" "10000000").
Пока - что вспомнил.
Вскоре встанет вопрос с Purge - утраты с его помощью в файле нужных описаний. Т.к. в Автокаде отсутствует вариант "Purge чужеродного в проекте", то нужно либо идти на разные ухищрения (прятать в файле в виде микроблока или т.п. все элементы-параметры в явном виде), либо после очередного "Purge all" или кривого просто "Purge", копировать данные в новый файл на основе шаблона. Либо написать программку, которой можно указать шаблон или образцовый файл, и которая будет удалять только чужеродные описания.
Вопрос к корифеям: можно узнать, на основе какого шаблона сделан dwg-файл? Где-то в недрах dwg это отображено?
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 03.08.2011 в 01:05. Причина: добавил про штриховки
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 15:12
Сообщение от Ingener-trainer Посмотреть сообщение
Вообще-то масштаб линий зависит от того, в каком масштабе собираешься делать чертеж. Разве шаблон делается под единственный масштаб? И чертеж другого масштаба надо делать из другого шаблона?
Непрочитано 03.08.2011, 08:16
Ingener-trainer
Пермь
подумал... вы правы, если делать уникальный шаблон... если нет - допустим планировку я выставляю потоянно LTSCALE=1000....
кстати про штриховку - то же баги с масштабами- в разных чертежах, штриховки с одним масштабом отображаються по разному... видимо решение опять же делать шаблон... а вот, если надо работать с уже сушествуюшими чертежами!!!
Как привести к ЕДИНООБРАЗИЮ в МАСШТАБАХ разные чертежи, сохраняя прежнее отображение(пропорции) - штриховки, линий... что бы не преключаясь между чертежами, не путаться в числах масштабирования.
Непрочитано 03.08.2011, 09:02
1 | #11
sbi
SPB
Смотри http://dwg.ru/pub/11
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 14:49
1 | #12
АлексЮстасу
топограф, технолог
Возможно, что со штриховками то же, что и с типами линий - возможно, что разные люди грузили "одну и ту же" штриховку из acad.pat и из acadiso.pat.
К единообразию: создаем новый файл на основе шаблона, и грузим в него содержание рабочего файла. Тот удаляем, а новый сохраняем под его именем.
Непрочитано 03.08.2011, 14:59
Profan
Как это грузим? Копировать/вставить?
Profan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 15:41
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, я имел в иду копипастинг по оригинальным координатам.
Кстати, вдруг есть способ побыстрее? Чтобы не выделять все, не ждать когда все загрузится в память... Я как-то не думал об этом!
Вставлять как блок с Explode? Будет ровно то же самое, но быстрее? Стили, блоки преобразуются в те, что описаны в новом файле? Пардон за глупые вопросы - стереотипы, привычка мешают...
Непрочитано 03.08.2011, 15:48
Profan
Вот в твой шаблон и напихается всякая фигня из рабочего файла.
Profan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 16:00
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вставлять нужно, естественно, как написано выше - не в шаблон, а в новый файл на основе шаблона.
"Всякая фигня" в данном случае делится на два вида: все чужеродное текущему проекту и несоответствия, возникшие от загрузки не тех типов линий, стилей текстов, блоков, штриховок и т.п. С первым бороться нужно с помощью Purge, Standarts Cheker и т.п. А вот второе легко исправляется вставкой своих данных в новый файл на основе шаблона проекта со всеми необходимыми в проекте описаниями.
Непрочитано 03.08.2011, 16:12
Profan
Так что вставлять-то? Рабочий файл? Но он ведь сам был сделан на основе какого-то шаблона и затрет твой новый шаблон.
Profan вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 16:28
1 | #18
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, вставлять рабочий файл. И именно, что не "затрет", а все одноименные описания блоков, типов линий, стилей текста заменятся на те, что описаны в новом файле, сделанном на основе другого шаблона. "В один момент".
С мультилиниями, к сожалению, другая история. Встретив одноименную мультилинию, Автокад вставляемой мультилинии добавит к названию цифру - 1, 2 и т.п. За что я на Автокад очень досадую - не выдерживает одинакового подхода в собственных же действиях.
И со штриховками я вроде бы погорячился. Их, кажется, нужно прямо переопределять-заменять на нужную из нужного файла описания.
Непрочитано 04.08.2011, 06:52
Ingener-trainer
Пермь
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Возможно, что со штриховками то же, что и с типами линий - возможно, что разные люди грузили "одну и ту же" штриховку из acad.pat и из acadiso.pat...
А как узнать откуда взята штриховка, тип линий ?
Непрочитано 04.08.2011, 08:40
Profan
Да, вставлять рабочий файл. И именно, что не "затрет", а все одноименные описания блоков, типов линий, стилей текста заменятся на те, что описаны в новом файле, сделанном на основе другого шаблона. "В один момент"...
Блин, да откуда в шаблоне описания блоков? Это же пустой файл.
Profan вне форума
