Обрезать формообразующий элемент криволинейной линией
калининград
алеxсемандр, а что за программа-то, озвучь.
Файл-образец с указанием версии - в студию.
калининград
Исходный рисунок с лева. Стену надо обрезать скатами. Надо получить нижнюю часть рисунка с права (этот рисунок я получил выдавливанием, но не могу одним действием отделить верх от низа). И конечно больше интересует не решение конкретно этой проблемы а вообще обрезание Формообразующих Эл-тов кривыми линиями. Как то не верится что не заложена эта возможность. Архитектур 2009
Последний раз редактировалось алеxсемандр, 08.09.2009 в 14:11. |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
алеxсемандр, а зачем в АА стены и перекрытия делать формообразующими телами? Что нельзя это все создать объектами самого АА (стены, перекрытия, лестницы и т.д. и т.п.)?
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
калининград
vasilyis, там ИМХО основная проблема в том, что крыша нелинейная. Если не сложно, сними ролик как такое делать - мне по жизни такое не требуется, но для общего развития хотелось бы узнать (кстати, как "обрезать стены под негоризонтальные линии" я тоже что-то навскидку не вспомнил).
Мне стало вообще не понятно, зачем резать стену скатом крыши? Лучше приделать его к стене, как вырезающий элемент, если монолитный скат пронизывает монолитную стену. Меняешь положение ската, меняется и сечение разреза. Преобразовать ваши формообразующие элементы в объекты АА достаточно легко, после выбора нажав ПКМ и выбрав команду Сформировать (в локализ. АА).
Добавлено: Алексей, это делается так же легко. Объединяете два фо.элемента, которые подразумеваются, как скаты крыши, в один и дальше по методике описанной здесь же выше. И, в частности, за свою долгую жизнь ни разу не видел, чтобы скат крыши пронизывал стену. Вот, чтобы доходил и огибал стену, то на каждом шагу. А также когда стена упирается в скат крыши тоже полно. И все эти случаи реализованы в АА. Добавил предыдущий файл, исправленный на объекты АА. Создавался в Autocad MEP 2009 (профиль Архитектура).
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 08.09.2009 в 17:21. |
калининград
vasilyis, это частный случай . Именно поэтому я не хотел выкладывать сразу пример. Ну видимо так как я хотел не получается. Интересует именно возможность обрезания нелинейной (да чем угодно), а не решение именно этой задачи.
p.s. Стена и не должна пронизывать крышу. Скат я приделывал к стене как вырезающий элемент, но верхняя часть остаётся и не обрезается. И есть у формообразующих одно преимущество - объём. Последний раз редактировалось алеxсемандр, 08.09.2009 в 18:15. |
А он и не должен ничего резать (такова политика АА). Если вырезающий объект стены монолитный, то он будет его просто пересекать, ничего не разрезая, если же пустотелый, как труба, то через нее можно увидеть что находится за стеной (как частный случай проёма). Если необходимо, чтобы стена заполняла пространство вплоть до ската крыши, то надо у стены изменить линию крыши, то есть набрать команду RoofLine и отвечать на вопросы в командной строке.
Команда: RoofLine Линии крыши [Смещение/Проецировать/создать ПОлилинии/Автопроецирование/Восстановить]: а Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: Преобразовано линий разреза стен: 1. Линии крыши [Смещение/Проецировать/создать ПОлилинии/Автопроецирование/Восстановить]: а Выберите стены: найдено: 1 Выберите стены: Выберите объекты: найдено: 1 Выберите объекты: Преобразовано линий разреза стен: 1. Во вложении пример.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 08.09.2009 в 19:36. |
Offtop: Пока писал и делал пример, пропустил топик. Все, что надо в моем предыдущем посте. Если что не так, то не обессудь, Я не проектировщик-строитель, а всего-навсего связист, работающий в АА и МЕР.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 08.09.2009 в 19:50. |
Весьма некисло работающий, позволю себе заметить! Спасибо!
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
