расчет системы подачи эпоксидной смолы
практика здесь:
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread150020.html Пы Сы занимался немало лет нестандартным оборуд., в этой теме не участвовал, но коллеги по КБ что-то заливали эпоксидным компаундом. Так помнится при социализме нормы: при работе стоя с эпок-й нижний обрез вытяжного шкафа(стекло), в котором обрабатывалось изделие, имел высоту 1.4м(около того, точно не помню), а вот скорость оттока воздуха НА УРОВНЕ РУК должна была составлять 1.5 м/с в этом самом шкафу(т.е. "ветерок от тебя")-помню точно. Поскольку эпокс. смола- один из лучших канцерогенов. Так вот, такую тему обкатывать я бы и в респираторе не стал бы. Задача сложна и людей жалко. Хотя в "как это сделано" америкосы лодки стеклопластиковые клеят вовсю. Успехов. Последний раз редактировалось ambalsolid, 09.09.2009 в 01:19. |
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем Регистрация: 15.12.2005
Владивосток
В отношении насосов - я бы поставил шестеренчатый (интуитивно). Легко регулировать расход/давление - регулировкой перепуска с нагнетания на всасывание. У перистальтических рабочий диапазон давлений ниже. Плунжерные/поршневые имеют пульсацию давления на выходе, если это приемлемо, то ...
В отношении трубы с отверстиями (перфорированной трубы). Для отверстий D=4 диаметр (Ду) 10, 15 или 20 явно маловат, по длине перфорированной трубы будет значетельно изменятся скорость, зачит давление, значит долго и нудно придется настраивать на одинаковый расход через отверстия, при этом при изменении вязкости смолы (незначительное изменение температуры, другая рартия и тд) - придется настраивать заново. По неписанному правилу для перфорированных труб, ее сечение должно превышать суммарное сечение отверстий на >20% (для воды). Я бы в данном случае взял Ду 40. Можно и Ду32 если подвести эпоксидку с двух торцов. Отверстия - одного диаметра _4мм ( по прикидке хватило-бы и 2.5мм - скорость истечения ~0.1 м/с - вполне приемлемо, но нужно проверить, тогда Ду перфорированной трубы будет меньше). Настройка возможно не потребуется, но ее возможность необходимо предусмотреть. Сам расчет выполняется по стандартным для гидравлики формулам, сложности не представляет. Успехов. |
Если щетка умудряется эпоксидку перемешать _качественно_ то не проще ли сразу в нее и подать компоненты? А если так - мазнула туды-сюды, то ведь может и не заполимеризоваться. Лично я бы поставил шестеренчатый насос и распределитель потока - шестеренчатые насосы с общим валом и общим входом, либо что много проще - питатель густой смазки, он точно на все дырки поровну поделит, единственно что неравномерно по времени может подавать, но это решаемо настройкой малой подачи. Труба с кучей дырок в данном случае неприемлема - некоторые дырки будут иметь тенденцию "засираться", имел счастье с таким сталкиваться.
Какое давление нужно создать в магистрали? Это расчитывается и по расстоянию трубопроводов и по конструкции. Лучше иметь минимальные расстояния от насоса до отверстий. И сделать с запасом, чтобы излишки возвращать в ёмкость.
Какой насос лучше использовать - шестеренчатый, перистальтический или плунжерный? Если будет канал сброса лучше плунжерный, но не с одним плунжером, чтобы обеспечить беспрерывность. Или же поддерживать давление с помощью сжатого воздуха? Вариант возможен. Расходные отверстия в трубке должны быть одного или разного диаметра? У вас же регулировочный винт будет стоять, он и будет регулировать отверстие. |
Расчет здания системы КУБ 2.5 | tom-kolich | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 08.08.2016 13:56 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
SCAD. Расчет фундамента в виде системы перекрестных лент | SantaMAX | SCAD | 3 | 07.11.2007 22:17 |
