Лира или Мономах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира или Мономах?
Лира или Мономах?
Непрочитано 08.09.2009, 15:13 #1
Лира или Мономах?
medved
Организация проектирования
Доброго времени суток! Подскажите, что лучше для решения задач проектирования, выполнения поверочных расчетов и составления проектной документации: Лира или Мономах? Стоит вопрос о покупке програмного обеспечения, остановились на этих двух вариантах! На ваш взгляд, что целесообразней приобрести?
Непрочитано 08.09.2009, 15:18
Profan
При такой постановке вопроса (жесткий выбор) и при условии, что вы проектируете монолитные ЖБК, я бы посоветовал для начала приобрести МОНОМАХ. А вообще-то нужно и то, и другое.
Profan вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 15:46 Лира или Мономах
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Это сестра с братом. В всяком случае использую обе и бывает одновременно. Смотрите. Думайте. Решайте.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 15:58
medved
А если нет возможности приобрести их одновременно?
medved вне форума
Непрочитано 08.09.2009, 16:04
Profan
Надо иметь в виду, что МОНОМАХ считает только железобетон и кирпич.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2009, 16:10
medved
Я это понимаю! А в чем лучше и проще считать железобетон?
medved вне форума
AutoCAD 2010 (Gator) Shoorup AutoCAD 182 21.11.2011 22:39
Подскажите тему для исследования. Aндрeй Разное 32 23.07.2009 23:22
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
