Как в здании можно организовать помещение серверной, отгороженной гермозоной?
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
ТЗ читайте. Когда я делал, это выглядело примерно так:
1. Верхний этаж на серверной гидроизолировался, т.е. там делали специальные полы, чтоб серверную не залило. Прямо над серверной и в соседних помещениях. (требования безопасности!) Дверь многослойная бронебойная, отвечающая требованиям безопасности. Стены тоже, 1 стену пришлось снести и сделать ж.б.. Кароче чтоб в помещение не проникли в течении какогото времени, не посню какого. 2. В серверной сделали фальшполы, стандартные из антистатических материалов (это требование точно не помню как звучало), коих великое множество, в этом нет ничего необычного, во всех вычислительных центрах делают фальполы, в совковых учреждениях металлические, мы выбрали какието немецкие, и еще пришлось пандус заказывать, чтоб оборудование завозить, пандус это нестандартная деталь пола, с этим пришлось возится, немцы вроде сделали. 3. Все стены пол, потолок были обшиты металлической сеткой (в отделке или под отделкой), какой и для чего точно не помню, чтото связано с какиммито радио или еще какимито помехами. (давно было). 4. Материал отделки был специальный, материала подбирались из условия ..... кароче чтоб с его поверхности не испускались частицы пыли и по другим критериям. И архитекторы голову не ломали, все это делалось в связке со специально обучеными людьми, инженерами по радиоэлектронике или типа того, кто серверные организовывает и занимается безопасностью. В вашем случае нужно найти спецов по этой теме, чтоб определится с оборудованием, каое оно, скок надо места и т.д.. Кароче ищите тех кто будет организовывать эту серверную, завозить оборудование, подключать, налаживать и т.д., от них нужно ТЗ. Сами вы ток фальшпол подобрать можете. Последний раз редактировалось Rost, 09.09.2009 в 03:16. |
как можно получить исходник из скомпилированного файла? | Александер | Программирование | 4 | 14.07.2005 22:37 |
