Как убрать сообщения Viewport is view-locked..?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать сообщения Viewport is view-locked..?
Непрочитано 29.08.2005, 11:12 #1
kp+
идущий по граблям
Если работать с пространством модели через за Viewport, то при панорамировании/зумировании колесом мыши постоянно выскакивает сообщение
Command:
Viewport is view-locked. Switching to Paper space.
Switching back to Model space.
Среди этого "мусора" трудно найти "значащие" команды.
Как с этим бороться?
Непрочитано 29.08.2005, 11:17
VetalBY
г. Минск
см. свойство Viewport "Display locked"
VetalBY вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2005, 11:40
kp+
идущий по граблям
Эти сообщения появляются как раз при включенном режиме "Display locked". Если он выключен, сообщения, конечно, не появляются, но работать с Viewport'ом неудобно.
Так что уточняю вопрос: как убрать сообщения
при включенном режиме "Display locked" :?:
kp+ вне форума
Непрочитано 30.08.2005, 20:11
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
vpmax/vpmin
[ATTACH]1125418562.jpg[/ATTACH]
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2005, 10:29
kp+
идущий по граблям
В Acad2000i такой кнопки нет
kp+ вне форума
Непрочитано 31.08.2005, 10:40
А если попробовать установить nomutt в 1, чего получится?
P.S. На уровне идеи
Непрочитано 31.08.2005, 14:10
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Сообщение от kpblc
P.S. На уровне идеи
Получится. что
"значащие" команды
тоже видно не будет.
>kp+
а что там видеть то Вам надо? Ну хоть например?
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2005, 11:05
kp+
идущий по граблям
"значащие" - команды типа Line, Move, Text, ...........
Nomutt=1 пробовал. не очень хорошее решение. :wink:
kp+ вне форума
Непрочитано 01.09.2005, 13:42
Apelsinov
kp+
вообще говоря, наверное никак убрать нельзя.
Учитывая, что сообщения вылетают на попытку панорамирования или zoom , можно переписать эти команды макросом или лиспом, выходя в лист перед их действием, и возвращаясь после. Но останется главная проблема их действия в скрытом режиме в период действия другой команды, это можно решить лиспом , переопределив эту другую команду - геморрой еще тот. переопределять все акадовские команды.
вобщем , проще наверное изменить стиль работы.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2005, 14:18
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Apelsinov
kp+
...переопределять все акадовские команды...
:lol: [sm121] [sm121] [sm121]
Это интересно :lol:
kp+ вне форума
