Не запускается Редактор свойств слоёв в AutoCad 2008, что делать?
окончил универ, в поиске работы по специальности
А дальше? Дальше работать можно или только нажав Esc?
В FAQ посмотри насчет редактирования acad.exe.config - по идее должно помочь.
Наоборот - из комментария.
окончил универ, в поиске работы по специальности Регистрация: 09.09.2009
Если правильно понял вопрос, то вот рабочая папка в ярлыке:
"C:\Program Files\AutoCAD 2008\UserDataCache\" Правда вот в C:\Program Files\AutoCAD 2008\ я такой папки не нашёл... При вводе команы _CUI пишет Unknown command "CUI". Press F1 for help. |
Если ее там нет, то переустановить AutoCAD - он установлен некорректно или чьи-то шаловливые ручки побаловались. Впрочем, это может быть и побочный эффект вирусов/троянов. Загрузится с LiveCD (я предпочитаю Alkid LiveCD) и проверить систему на вирусы.
Думаю в моём случае проще переустановить винду, а то слишком уж... все плохо =) Возможно это спасёт.
Переустановил, поставил XP pro SP3 непомогло... После первого старта работает, запускаю повторно и "опять двадцать пять" ... =( Последний раз редактировалось Boolka, 12.09.2009 в 00:09. |
Проблемма с установкой AutoCAD 2008 | Alxndr1697 | AutoCAD | 27 | 24.04.2010 21:43 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
Юмор 2008 | Серёга - Bilder | Разное | 1185 | 08.01.2009 11:55 |
