Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание.
Результаты опроса: Как Вы принимаете поперечную арматуру в зоне продавливания?
По результатам машинного расчета всей плиты (верхняя, нижняя сетки, поперечное армирование) 6 10.53%
По результатам машинного расчета только на продавливание 3 5.26%
По результатам ручного расчета на продавливание 36 63.16%
По результатам машинного расчета только на продавливание, с проверкой ручным расчетом. 4 7.02%
Без расчета, применяя свой и чужой опыт проектирования 8 14.04%
Голосовавшие: 57. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 09.09.2009, 10:04 #1
rzinnurov
В самом общем случае, чтобы не вдаваться в подробности: имеется безбалочное перекрытие с сеткой колонн к примеру 6х6м каркасного монолитного железобетонного здания, сверху опирается плита перекрытия (выдернул для контекста отдельный этаж). Здание считается на ПК Мономах 4.2, по результатам имеется армирование плиты перекрытия, в том числе и поперечное, в том числе и арматура поперечная на продавливание.
Руками считаю плиту на продавливание, в результате ручного счета по пособию к СП 52-101-2003 получаю поперечное армирование в зоне продавливания.
Вопрос: как принять поперечное армирование плиты, если результаты ручного счета на продавливание отличаются от результатов машинного счета на продавливание. Могу ли я принять поперечное армирование только по ручному счету в зоне продавливания, а результаты Мономаха по поперечке - которая вылезает за зону постановки поперечной арматуры - не менее 1,5ho. от контура грузовой площади (согласно п.5.26), проигнорировать. Или принимать поперечку в зоне продавливания по ручному счету, а все что за зоной постановки поперечной арматуры принимать по машинному счету, при этом игнорируя ту поперечную арматуру, которая получилась в зоне продавливания (её я беру по результатам ручного счета).
Непрочитано 10.09.2009, 16:33
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от rzinnurov;
Можете
Romka вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:14
Synthetic
<phrase 1= Отправить сообщение для Synthetic с помощью Skype™
подскажите пожалйуста, какой чаще всего бывает значение поперечной арматуры плиты в безбалочном перекрытии при сетке колон 6х6 м и нагрузках 0,3 т/м. кв. (как для общественного здания). толщина плиты 200 мм, бетон В15.
обыяно мне мономахом выдавалось значени диаметра поперечной арматуры 6-8 мм, а вот в последней модели диаметр поперечной арматуры по машинному расчету мономаха - 12-36 мм.
мне кажется эти значения завышены, но я не могу найти свою ошибку ((((
по книжкам читаю, что поперечная вертикальная арматура в монолитных плитах обычно принимается в пределах 6 мм.
в чем же тогда моя ошибка...
Synthetic вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 15:35
igr
Конструктор
Лучше бетон взять В-25 - В-30 и без поперечки обоитись
igr вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 21:13
Synthetic
в нашем городе трудно достать бетон такого класса
Непрочитано 18.06.2010, 22:05
igr
Конструктор
В-15 не делаютдля перекрытий.Тогда толщиной брать и икрючки из Ф6.Больше 12 поперечка не бывает
igr вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 23:25
Neo_
матрица
Мономах считает по СП? или берет поперечные усилия в пластинах из расчета по МКЭ?
Если последнее, то это лажа. ДА и В15 это допустимый минимум, на стройке выйдет В12,5, ставьте в проект В25.
Neo_ вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 08:39
Synthetic
Сообщение от Neo_ Посмотреть сообщение
берет результаты МКЭ
что влияет на величину поперечной арматур?
Непрочитано 19.06.2010, 10:46
igr
Конструктор
Поперечные силы все проги плохо считаюют
igr вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 22:19
Neo_
матрица
Сообщение от Synthetic Посмотреть сообщение
Да , поперечные усилия в пластинах "неверно" выдаются.
Считайте вручную по усилиям от колонны.
Neo_ вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 20:14
BYT
Почему поперечная арматура продавливания получается диаметром 18мм по результатам расчёта МОНОМАХ,а ручным счётом диаметром 12мм?
BYT вне форума
Непрочитано 16.10.2011, 20:19
Ал-й
BYT, проверять конкретно мне лень, но если найдутся энтузиасты, то они затребуют как ручной расчет, так и Мономаховсикй - в подавляющем большинстве случаев имеются либо расхождения в расчетных предпосылках, либо ошибки... Так-же стоит почитать документацию к Мономаху, чтобы понять - каким образом там выполняется расчет на продавливание (а Лировские продукты порой считают не так как хочется, но в документации об этом честно говорится - пример - расчет балок на поперечную силу). Может получается, что сравниваете Фому с Еремой?
Непрочитано 16.10.2011, 20:37
BYT
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Да обчитался.
Я не прошу проверять.Дело в том что на форуме подобный вопрос другими участниками тоже озвучивался.Я пока не нашёл ответа.
Просто хотелось узнать какие причины могут быть с этим связаны.
В частности по поводу литературы по проге-не могу найти нормального описания по Трафаретам перемещений.Как я понимаю-это перемещения от сочетаний.Если в "ПЛИТЕ" удалить трафарет перемещений-плита расчитывается как на неподвижных опорах.
Правильно я этот нюанс понимаю?
BYT вне форума
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
