Ферма металлическая 12 м
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Ферма металлическая 12 м
Непрочитано 09.09.2009, 14:39 #1
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Помогите друзья.
В первые расчитываю ферму (металлическую)
Скажите с чего начать?.
Может у кого есть расчет нечто подобного?
Рис. приложил.
Вот так все вышло...
Спасибо всем кто принял участие...
Название: Точечный рисунок.JPG
ID:	25676  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Andrey_Kostanay, 22.06.2010 в 14:01. Причина: Дополнил
Непрочитано 09.09.2009, 14:49
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Скажите с чего начать?. .
С изучения курса например "Строительная механика" или сразу "Металлические конструкции" по программе строительного ВУЗа.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 14:53
Forrest_Gump
Щелково МО
а чья идея применить дикий подкос к ферме?
P.S. пример расчета фермы дествительно найдется в учебнике по металлическим конструкциям. заодно там же найдутся примеры расчета сварных соединений
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:06
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Идея вышла у Архитекторов.
Да и Немогу понять как в Lire- после построения и загружения этой фермы, подобрать сечения?
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:13
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не можете понять как в Лире - подберите вручную. Или все таки нужно птрудится над изучением
...курса например "Строительная механика" или сразу "Металлические конструкции" по программе строительного ВУЗа.
Вообще то из вашего рисунка много непонятно.
1. Из чего ферма (хотя это не очень важно)
2. Как раскреплена из плоскости (это важнее)
3. С какого дива расчетная длинна нижнего пояса в 2 раза больше верхнего, если он в месте крепления подкоса будет сжатым?
4. Зачем эфту ферму подпирать?
Vavan Metallist вне форума
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сверим N?
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1252495198
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 09.09.2009 в 15:19. Причина: Подправил
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:17
Vavan Metallist
Україна, Львів
А не, не сжат нижний пояс.
Ильнур, усилия в тоннах?
Эту ферму нужно делать из картона
Непрочитано 09.09.2009, 15:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Это я на 12 не умножил. Подправил уже.
Опирание внизу, и там и тут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:20
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
и у меня чтото вроде того.
но как с помощью лиры подобрать сечение? например из уголков.
и проверить на изгиб?
Непрочитано 09.09.2009, 15:26
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я умолкаю
Непрочитано 09.09.2009, 15:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Какой изгиб? Чего? Элементов верхнего пояса? А что, на самом деле неузловые приложения нагрузок? Я приложил для простоты в узлы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:36
Greatest
Казахстан, Кокшетау
Отправить сообщение для Greatest с помощью Yahoo Отправить сообщение для Greatest с помощью Skype™
Начинать надо с самого начала, а точнее со строительной механики и учебников по МК. А там глядишь и придет понимание всего остального, а если не придет то......
Greatest вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:38
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сверху этой фермы лежит кровля.
Швел.16 с шагом 1м. по ним Строп. и кровельный пирог.
моя задача дать на стройку мужикам сечения элементов этой фермы.
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да, одна опора вбок свободна. Т.е. без распора.
С распором коне-е-е-чно... Совсем другие дела. Это автор должен условия опирания уточнить.
Vavan Metallist, подскажите уж автору, где красная кнопка.
Швел.16 с шагом 1м.
Неудачный шаг. Надо постараться к узлам приурочить.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 15:39
alex_high
Считаем, конструируем
3 часа от Белокаменной
Очень странно... какие парные уголки???? там труба 80х4 с запасм двух кратным проходит и по прочности и по деформативности... У меня вопрос а что такая маленькая нагрузка 0.3 тс/мп!
alex_high вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:43
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Облегченная кровля
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я не могу, я обещал (см. п.10)
Непрочитано 09.09.2009, 15:44
alex_high
А шаг ферм какой?
Из чего кровля?
Снеговой район?
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 15:49
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Шаг 6м
снег II
Непрочитано 09.09.2009, 15:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Автору: опоры будут упираться вбок куда-нибудь? На стену, на армпояс... Если да, то может стена (или др.) держать распор порядка 3-х тонн?
Воскресе
Ильнур вне форума
Металлическая рама,где колонна 12м и ферма 27м. DIMARIK Металлические конструкции 2 05.06.2009 23:25
Ферма металлическая 39 м Трум-пурум Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 05.06.2009 14:57
Металлическая сегментная ферма el_law Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.03.2009 13:14
48 м металлическая ферма Saiko Металлические конструкции 5 10.07.2007 19:35
Металлическая пространственная ферма из одиночных уголков Паша П.М. Металлические конструкции 14 01.08.2006 10:06
