Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Балочное деревянное перекрытие. Балка попадает в вентканал.
Непрочитано 09.09.2009, 19:22 #1
endimion
Volgograd
Добрый вечер. Прошу помощи:
Существует балочное перерытие. Деревянные балки одним концом опираются на стену 380, в которой на протяжении двух метров идут вентканалы.
Расстояние между вентканалами 120 м. Что можно предпринять? Как опиреть?
Всего в доме 2 этажа, возводится второй этаж
Последний раз редактировалось endimion, 09.09.2009 в 19:48.
Непрочитано 09.09.2009, 19:55
Иван 80
инженеришко
Можно (если архитекторы не против ) под балками выполнить уширение стены "убегом" кирпичей. Можно, если стена над перекрытием достаточной высоты и массы, выпустить из нее стальные консоли и на них положить балку параллельно стене, на которую уже опирать ваши балки. Можно опереть балки на стальные столики, которые закреплены в стену на анкерах с нормируемой несущей способностью. Можно местно утолщить стену с вентканалами (если опять же с архитектором на брудершафт выпивали)
Последний раз редактировалось Иван 80, 09.09.2009 в 20:05.
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 20:23
endimion
Volgograd
точно. выпущу металлические уголки. на них через через слой гидроизола прикреппю балки. спс
endimion вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 20:30
Иван 80
инженеришко
Не забудьте посчитать стену на опрокидывание и местное смятие кирпичной кладки в заделке консоли
Иван 80 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2009, 20:32
endimion
Volgograd
это внутренняя стена. с той стороны такие же балки и такие же уголки будут. взято фрагментарно. а считать я ничего не умею. архитектор я
а насчет смятия - там под балками армопояс пущен
Последний раз редактировалось endimion, 09.09.2009 в 20:45.
endimion вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 20:48
Иван 80
инженеришко
Сообщение от endimion Посмотреть сообщение
Странно. Обычно архитекторы не задумываются над каким то там опиранием балок. Они мыслят ширше
Иван 80 вне форума
Непрочитано 09.09.2009, 23:54
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
а не проще ли сдвинуть балку попадающую на вент. канал в сторону, или между балками которые не попадают в вент.каналы предусмореть перемычку на которую и опереть ту несчастую балку
laraconstr вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:05
DK
Так может быть есть смысл из него выпустить консоли под балки или предусмотреть закладные для приварки стальных опорных столиков?
Непрочитано 10.09.2009, 00:20
Yuzer
Мозговой штурм
А пригурза хватит? Если есть армопояс, что мешает расположить балки между вентканалами?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:31
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
Вы чего то мудрите не то, я хочу файл прикрепить с решением, но не знаю как, подскажите
Непрочитано 10.09.2009, 00:34
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: расширенный режим/управление вложениями
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:39
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
балки.dwg
Непрочитано 10.09.2009, 00:43
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от laraconstr Посмотреть сообщение
Идея жизнеспособна, но что тогда мешает сделать эту же перемычку по краю стены?
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 00:51
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
если зкрепить к стене через столики, то потом отделывать такую поверхность нереально виртуозное занятие. Его можно сравнить с устройством пароизляции на крыше, когда стропила скрукой притянуты к стене
Непрочитано 10.09.2009, 01:15
Yuzer
Мозговой штурм
я имел ввиду опереть на край стены (типа пояса)
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 01:52
endimion
Volgograd
так там расстояние между вентшахтами 120 мм. Балка 50мм.
120-50=80 мм.80/2=40. тобишь между вентшахтой и балкой должна быть стенка шириной 40 мм, (это не считая люфтов и погрешностей) причем еще и армированная. Думаю это очень ювелирная работа.
Нашел тут рисуночек (во вложении) в общем то эта идея была озвучена уже. Но смущает то, что везде пишут, что балка должна опираться на стену на 180-200мм, а у нас что? 3 балки опираются на врубках (хомуты никто делать не будет), и причем весь этот вес от трех балок вместе с утеплителем передается на 2 такие же балки шириной 50 мм. Не срежет ли эту перемычку? как будет выглядеть узел крепления? Врубка? Врубка+саморезы в торез? Металлические пластины?
Или, может сопромат плохо учил? может в самом конце возможно прикладывать нагрузку? мыж ее не в середине прикладываем?
Вот сделал пока так: ( во вложении ).
вот, а можно же из без врубок, да? (если рассматривать вариант с перемычкой) если использовать такие вещи:
http://www.bovanail.ru/connection-ac...es/stirrup.php
ID:	25703  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25705  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25706  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25710  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось endimion, 10.09.2009 в 02:38.
endimion вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 09:43
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
endimion, Offtop: програмка в которой сделаны приложения?
motor-serg вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 11:00
k2lom
строитель
Мариуполь
Строители вспомнят вас незлым тихим словом за этот узел:
1. Лить армопояс довольно трудоемкая операция, лить его за два раза с двойной установкой опалубки - геморой, которым никто реально заниматься не будет. Как следствие прораб переработает узел по своему видению и усмотрению, и не факт, что он будет надежным.
2. Сложно смонтировавть вертикальную опалубку сбоков, если торчат уголки - итог как в п.1.
Вывод - установить, как уже советовали, закладные, например сверху первого пояса, к ним приварить уголки, как у вас, второй пояс не делать.
К уголкам пришить балки.
k2lom вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 14:57
laraconstr
ГИП (конструктор)
Пермь
[quote=endimion;445329]так там расстояние между вентшахтами 120 мм. Балка 50мм.
http://www.bovanail.ru/connection-ac...php[/quote]
те две балки сделать не 50 мм, а 100 мм, крепить не на врубках, а через боковые угловые наклади с двух сторон и на шпильки через плстину
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 22:21
endimion
Volgograd
Вот так наверное, да? Можно ли покупные использовать крепежные элементы? можно как нибудь не производя расчетов, прикинуть размер этой детали? толщину листа из которой деталь изготовлена? скоолько шпилек надо?...
офф. Юзер, это Архикад
Последний раз редактировалось endimion, 10.09.2009 в 22:31.
endimion вне форума
Монолитное перекрытие. Контурная балка. Кручение. p_sh Прочее. Программное обеспечение 16 15.11.2018 13:03
монолитное балочное перекрытие с несъемной опалубкой sergei78 Железобетонные конструкции 22 16.02.2009 21:53
перемычка как балка под перекрытие? kamilio Конструкции зданий и сооружений 12 01.02.2009 06:43
Рассмотрение примера, моделирующего монолитное балочное перекрытие Beirut Расчетные программы 1 24.12.2007 23:08
