Тех.Задание на геологию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Тех.Задание на геологию
Непрочитано 10.09.2009, 14:15 #1
Andr65
Руками вожу...
Заказчик просит помочь в составлении ТЗ на геолог.изыскания и заполнить раздел по подтопляемости.Вот как он выглядит:
3.2. Дать оценку потенциальной подтопляемости территории (участка) при величине
критического подтопляющего уровня подземных вод НС = ____ м, значение водопотребления V = ___м3 /сут. на 1 га занимаемой сооружением площади. Нижняя точка фундамента, низ ростверка ____ м
Сидим все и гадаем,чего тут написать??? Вроде как это сами геологи должны давать.Или мы ошибаемся?
Непрочитано 10.09.2009, 14:21
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Проектировщики и Заказчик должны это написать в ТЗ на инженерные изыскания для геологов. Что касается нижней точки фундамента и низа ростверка - выбирать Вам на основе геологических изысканий
Лыжник вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 14:35
Andr65
Руками вожу...
Сообщение от Лыжник Посмотреть сообщение
Как раз с отметкой нижней части всё ясно (мы реконструкцию делаем и фундаменты там известны). А вот где взять величину критического подтопляющего уровня подземных вод???
Andr65 вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 15:04
Forrest_Gump
Щелково МО
дык это как раз по результатам инж-геолог изысканий будет установлено
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 15:10
Лыжник
ПОСОБИЕ к СНиП 2.02.01-83
2.103. За критический подтопляющий уровень подземных вод принимается такое его положение (существующее или возможное) в рассматриваемом пункте территории и в заданный момент времени, при котором возникает:
а) подтопление заглубленных помещений, сооружений и коммуникаций и затопление котлованов и траншей при строительстве;
б) обводнение грунтов оснований в активной зоне, ведущее к снижению прочностных и деформационных свойств грунтов, осадками, просадками, набуханию грунтов оснований и т.д.;
в) интенсификация существующих или возникновение новых инженерно-геологических процессов (оползни, карст, пучение и т.д.);
г) коррозия металла и бетона подземных сооружений и конструкций;
д) засоление грунтов (в том числе вторичное), вызывающее гибель растений;
е) ухудшение санитарных условий, требующее поддержания необходимой влажности в подвальных и заглубленных помещениях и т.д.
Таким образом, величина характеризует требования объекта к подземным водам с точки зрения создания условий, необходимых для его нормальной эксплуатации. Величина указывается проектной организацией в техническом задании на изыскания на основании позиций «а», «г»-«е». Позиция «б» устанавливается изыскательской и проектными организациями совместно, а «в» - изыскательской. При заданной величине в некоторых случаях дополнительно следует учитывать и эффективную высоту капиллярного поднятия.
Лыжник вне форума
Непрочитано 12.09.2009, 08:48
Vlamos
МО
- в #5 все верно привели,это заказчик и проектировщик должны определиться,насколько критично повышение УГВ на 0,5 м,1 м, и .т.д. Основное - подвалы,коммуникации и т.п., ну а водопотребление - это ВК.
Vlamos вне форума
Ищу геологию для стройплощадки Dragonudzee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.02.2009 17:54
ТЗ на геологию Builder's Maker Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 16 10.12.2008 12:02
