Новый файл с задани обектами и автоматическими параметрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Новый файл с задани обектами и автоматическими параметрами
Непрочитано 10.09.2009, 15:41 #1
Positron
Не знал как правильно назвать...
Объясняю суть:
______________________________________________________________________
Нужно 1 кнопкой сделать создание нового файла с условиями:
1. Выделяем объекты которые необходимы в новом файле
2. Авто определение базовой точки (начало координат нового файла 0.0.0) по углу прямоугольника (из 4 углов выбирается тот который ближе всего к осям 0X.0Y), а прямоугольник (1 шт.) сам находится из всех файлов по заданными параметрами (цвет, тип линии, толщина, слой - ети параметры уже указаны в лиспе)
3. Название файла находится как текст с определённым цветом (например синий) (находится из выделенных объектов соотвецтвенно)
4. Сохраняется заданном формате "2004"
5. Путь сохранения "нового файла" идёт в папку которая присуцтвует возле самого "исходного файла" с именем <<G_"имя исходного файла">>
если папки нет то она создается
_______________________________________________________________________________
Вот и всё... причина тому использование 2-й программы она юзает Автокад 2004 формата
все эти операции делаются вручную и много раз в день...
Огромная благодарность человеку который поможет хотябы начать LISP файл...
Непрочитано 10.09.2009, 16:00
Это имитация _wblock, что ли?
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 16:23
Positron
Похоже только в данной команде больше автоматически
Positron вне форума
Непрочитано 10.09.2009, 16:39
Превосходно. А теперь разбор задачи "по косточкам":
1. Выделили, вопросов нема.
2. Вот перевод бы посмотреть, особенно на примере. А что делать, если границы выделенных объектов отстоят от центра текущей системы координат на одинаковое расстояние (например, на 10 000 единиц чертежа в положительном и в отрицательном направлениях)? А учитывать только мировую систему координат или текущую? А что делать с пространством листа? И т.д.
3. А текст синий - это цвет по слою? Или у него принудительно задан цвет? А если это не текст, а атрибут, например (который выглядит как текст)? Или это блок с атрибутом? А если текстов несколько?
4. Ладно, пока оставим.
5. А если текущий файл еще ни разу не сохранялся?
P.S. Заниматься задачей лично я точно не смогу - попросту некогда. А вопросы задаю для того, чтобы имеющие время на написание кода голову не ломали и не переделывали одно и то же по сотне раз.
Автор темы   Непрочитано 10.09.2009, 17:09
Positron
>одинаковое расстояние =
тогда по умолчанию нижний, левый угол (если ето реально) а если так проще тогда луче без определения по осям...
>учитывать только мировую систему координат =
да
>А что делать с пространством листа?=
данная команда юзается будет только в модели,
а пространство листа например из шаблона по которому был создан "исходный файл", или если сложно то без изменений (пустой)
>А текст синий - это цвет по слою? Или у него принудительно задан цвет?=
да, у него принудительно задан цвет
>А если это не текст, а атрибут, например (который выглядит как текст)? Или это блок с атрибутом?=
Тогда учитывать только Мтекст , или в таблице текст (атрибуты, блоки неучитывать)
>А если текстов несколько?=
тогда вписуются все по очереди через пробел
Тогда вылазит сообщение уведомляющее об етом, типа "текущий файл еще ни разу не сохранялся"
Positron вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2009, 11:11
Positron
На данный момент нашол данный выход в 3-х кнопках:
1. ^C^C_copybase;\\\;_qnew;
2. ^C^C_pasteclip 0,0,0;'_.zoom _e;_saveas;
3. ^C^C'_.zoom _e;_.saveas;2004;;y;_close;
Вопрос к тем кто может помогти в этом вопросе->
как свисти это в 1 лисп или макрос с учотом 3-го пункта?
Сообщение от Positron Посмотреть сообщение
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
И если ето возможно и 5-го
Или кто знает как прописуются подобные коды, на поиск текста с задаными условияи и на сохранение файла по пути возле файла. я попробую обмозговать...
Последний раз редактировалось Positron, 15.10.2009 в 14:54.
Positron вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 14:44
Positron
Люди пожалуста помогите!
как зделать макрос 1 из етих 3-х?
тоисть обеденить штобы после создания нового файла оно включало 2-й макрос,а потом после указания адреса и названия 3-й макрос...
себто 3 в 1-м
Positron вне форума
Перемещение чертчежа в новый файл с теми же параметрами Billi Bob AutoCAD 13 08.07.2009 09:48
hyperlink открывает новый файл. Как отменить? Grinzaid AutoCAD 1 08.01.2009 14:08
